Опять такой же ноутбук да их несут на ремонт десятками. когда они все уже сгниют наконец Ноутбук работает нормально на дефолтных настройках BIOS но стоит в настройках переключить UEFI в Legacy сохранить настройки и все нет инициализации, нет посткодов. Хотя все напряжения поднимаются BIOS вычитывается. Пробовал шить разные дампы даже с прошлого ремонта бестолку. Менял даже флешки BIOS. Это так хаб умирает?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Добавлено: 20 ноя 2020, 12:03
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Думаю хаб не при чем, раз плата нормально запускается, скорее всего что то с прошивкой bios, возможно не те шьете
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 25
