Текущее время: 18 май 2024, 19:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ValeriyM
Заголовок сообщения: Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается. Добавлено: 20 ноя 2020, 14:20 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 15:30 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 6 Откуда: Пинск
Принесли сабж. Платформа Z5WAl LA-B211p. Поведение - при включении зажигает индикатор и выключает через пару секунд. Потребление 0,071А. при нажатии на кнопку не меняется. +5valw +3.3valw +1.8valw +1.0valw присутствуют. Когда приходит SUSP на U60-комп вырубается, соотв. остальные напруги не поднимаются. Сопротивление на ногах U60 - со стороны +1.0valw 22 ohm, со стороны +1.0vs 1.6 ohm. Разомкнул перемычку pj601-при включении остальные напруги поднимаются, индикатор горит, потребление - 0,176 А. Кстати, подавал с ЛБП 1в на +1,0VS. Потребление 1.6А. вроде и норм. (в схеме по шине 2,75а). Поднял на всякий U60 и обвязку - сопротивления не поменялись. Глянул бордвью-все упирается в комбайн. Все-же он?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается. Добавлено: 20 ноя 2020, 14:44 |
ValeriyM писал(а): все упирается в комбайн
