Текущее время: 28 апр 2024, 15:29
Dron1980
Заголовок сообщения: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок Добавлено: 20 ноя 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
LDO есть. При нажатии на кнопку плата стартует, потребление 60ма, затем поднимается до 200ма и начинает греться шимка дежурки RT8205A. Сопротивления по выходу большие. С мульта сигнал на включение энтрипов приходит. Шимку менял, мульт менял, юг тоже менял. Что еще заметил после включения платы с кнопки сопротивления становятся около 20 Ом за счет нижних ключей дежурок, затем сопротивления растут и приходят в норму. Вот замеры после включения платы на шиме дежурки: 1-0,76 2-0 3-1,96 4-1,96 5-0,33 6-1,32 7-0,51 8-3.3 9-5 10-0.51 11-0.57 12-0 13-5 14-3.3 15-0 16-19 17-5 18-0 19-0 20-0 21-0 22-5 23-0 24-0 Прочитал все похожие темы на форуме, но пока продвижения нету.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок Добавлено: 20 ноя 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
За ключами Q27, SW500, SW501 по 5В и Q24 по 3,3в тоже нет низкого сопротивления на землю?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок Добавлено: 21 ноя 2020, 20:31 |
vreg3 - 15 kOm , vre5- 71 kOm. Q24- 0,645 kOm, Q27- 3,5 kOm. После L9 - 14 rOm, после L8- 1,84 kOm. Шим дежурки и мосфеты ставил с рабочей платы, то есть платы стартовала , но не было инита из-за оборванных пятаков под севером. Может кто знает- почему основная дежурка 5в. на схеме обозначена как P5.0V_ALW а по 3в P3.3V_AUX. Получается 5в должны быть еще до нажатия на кнопку ?
djamal
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок Добавлено: 22 ноя 2020, 08:29 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
Dron1980 писал(а): L9 - 14 rOm для питания 5 alw маловато сопротивления.. проверить еще раз до ключа q27 и после .. сними U15 питания ддр и проверяй еще раз сп по питания 5 в . попадался пору раз с дохлым шим ддр... может у вас что то другой кз
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок Добавлено: 22 ноя 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
ENTRIP1 и 2 посмотрите, маловато U. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- Dron1980 писал(а): Может кто знает- почему основная дежурка 5в. на схеме обозначена как P5.0V_ALW а по 3в P3.3V_AUX. Получается 5в должны быть еще до нажатия на кнопку ? Тоже читал, что ALW вроде как должно постоянно быть, но видимо это не так
