Текущее время: 28 апр 2024, 15:40
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 21 ноя 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Way_J писал(а): Если какой-нибудь сверхразум видит это и считает это нормальным Да не видит он.. Но считает это нормальным.Клиент согласился на ремонт и заплатил деньги,остальное дело фантазии)))
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 24 ноя 2020, 05:34 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Классическая сода и суперклей BuxarNET писал(а): Многие соглашаются на колхоз лишь бы дешевле Нужно делать либо нормально, либо никак.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 26 ноя 2020, 22:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Как раз на днях отчищал колхоз в виде суперклея-соды от крышки матрицы. Разогреть нельзя, дремель только на низких оборотах - иначе начинает греться и вонять, глаза разъедает. Пришлось в срочном порядке делать мини-стамеску из шпателя и срезать всю эту херню. Металлэпоксидка хороша тем, что после нагрева размягчается и снимается легко.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 26 ноя 2020, 23:49 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
Котеус писал(а): Как раз на днях отчищал колхоз в виде суперклея-соды от крышки матрицы. Разогреть нельзя Димексидом бы намазал оно само развалилось бы
BuxarNET
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 04 дек 2020, 02:20 |
Сообщения: 2 Откуда: Ошмяны
darthmaulx3 писал(а): Нужно делать либо нормально, либо никак. Вы с таким подходом можете и половина клиентов потерять. Я повторюсь, если клиент хочет, а всем известно что клиента слово закон, какой смысл ему отказывать? Вы не сделаете, пойдет туда кто сделает. Вы этим клиента не научите, а просто его потеряете
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 04 дек 2020, 03:22 |
BuxarNET писал(а): Вы с таким подходом можете и половина клиентов потерять.
Есть еще одна истина - кроилово ведёт к попадалову. И работа с такими "сделайте из говна и палок" - до добра не доводила ни разу. Пусть ходят к васям и петям, которые сделают им за 3 копейки, на здоровье. BuxarNET писал(а): клиента слово закон, Вот эти совковые киносказки оставьте при себе. Кому не нравятся мои цены и мой подход - те со мною не работают. За 5 лет убежал только один клиент, возмутившийся тем, что дома работаю. Нормально делай - нормально будет.
edin
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 21 дек 2020, 10:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодарский край, г. Курганинск
darthmaulx3 писал(а): Нужно делать либо нормально, либо никак. Полностью поддерживаю вас, такой колхоз долго не держится, потом после такого колхоза очень сложно ремонтировать
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 10 янв 2021, 13:43 |
О, HP. Я в корпус таким гайки заплавлял раньше. Под покраской вообще не видно.
gleban_512
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 09 фев 2021, 23:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
MerdrE писал(а): Выломало крепление петли на нижней крышке. Заказчик попросил сделать подешевле. Случайно это не toshiba satellite 850 ?
Dem0n
Заголовок сообщения: Re: Пламенный привет колхозу Добавлено: 22 апр 2021, 09:22 |
manson38 писал(а): ну сода и цианокрилат в некоторых случаях бывают необходимы - особенно когда эпоксидкой трудно залить нужную форму=) главное грамотно применять это все, а не как у нас любят на сопли. лишь бы бабки взять. я лично часто юзаю соду+клей(не везде конечно) - ни одного возврата
Попробуйте клей AkFix705 и про соду забудете как про страшный сон.
