Текущее время: 03 май 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Xbox one s ошибка Е100
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 19:44
Прошу помощи,пришла xbox one s без жесткого диска(из за бугра), поставил новый жесткий, дала изо, скачал uso1 с офф сайта для s-ки, до 59 процентов доходит и пишет ошибку Е100.
Привод не отвечает вообще,подношу диск к нему -не принимает и не отдает, разобрал -просмотрел все, ничего нигде не сломано,отпаял 2 проводка от моторчика - подключил к лабораторному бп- диск заежает и выезжает на ура.
Просмотрев что схемы нет на привод (DG-6M5S-02B), нашел на плате привода драйвер управления мотором и лазероv 2050g4, заказал поменял ситуация никаким образом не изменилась.
Если приставка выключена и чуток начать вставлять диск в привод-приставка включается,тоесть фото резистор(или как он там) живой.Пытался как на 360-й подключить к компу( питание от включенной приставки и шнурок сата к компу) как не пытался -комп его не видит.
Предположение что в прошлом приставка обновлялась и во время обновления погас свет-привод не допрошился и ушел в vendor mod,ну это мои предположения.
Прошу помощи дельным советом
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one s ошибка Е100
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:00
Труп. Если контроллер привода помер, увы обновиться или поставить ПО не выйдет ибо он подвязан ключем и при обновлении не проходит проверку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:29
Я предпологаю что при обновлении у прошлого хозяина произошел форс-мажор ,свет мигнул ну в общем что то пошло не так и двд ушел в защиту.Эта информация не точна....
Может есть вариант еще какой? жалко на донора пускать ....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 17:40
Тему можно закрывать.Приставку продал на запчасти.
По сути, я предполагаю что умер чип привода,по этому приставка не могла восстановить файловую систему и писала ошибку е100.
Можно было бы взять другой привод -но опять же оригинальный ключ в старом приводе-по сути без привода приставка труп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11640
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one s ошибка Е100 при offline update
Oleh Molinskyi
21 июн 2019, 14:43
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One ошибка E100
Coireal
11 янв 2024, 09:37
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox ONE замена HDD ошибка E101, E106
hedin1987
25 мар 2024, 11:18
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
