Текущее время: 02 июн 2024, 19:08
oleg152rus
Заголовок сообщения: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 20 ноя 2020, 00:26 |
Зарегистрирован: 02 июл 2020, 16:45 Наличности на руках: 200.07
Сообщения: 132 Откуда: Нижний Новгород
ПРи подключении ЛБП Дежурка 3,3v 5v присутствует. Сопротивление по 3,3v - 800 Om, по 5V - 12kOm После нажатия на кнопку потребление подскакивает до более 1A и сразу падает до 0,220А. Затем поднимается до 0,320А и так статично и висит. Напряжение: Хаб - 0,8v ( сопр. до запуска 8,1 Om) Память - 1,5v (---------------420 Om) Видео память - 1,5v (------102 Om) VS_VCCPP - 1.05v (---------9.2 Om) VGFX_CORE - 0v (----------1.5 Om) VS_VTT - 1.05v (------------9.2 Om) VGA_CORE - 0.9v (----------45 Om) CPU_CORE - 0v (------------1.6 Om) После нажатия кнопки включение на питании CPU_CORE видны попытки запуска. После отключения питания сопротивление на дежурках 3ю3v - 15 Om, 5v - 17 Om. Постепенно поднимаются. В линию нагрузки 3.3v подавал 1v/1A, поторебление 0,120А, чуть греется край хаба. В линию 5V греется шим дежурок RT8205L
oleg152rus
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 20 ноя 2020, 02:13 |
1.8VS - 1.8v +VSB - 1.5v +0.75 VS - 0.75v +VCCSA+1.05VS_DGPUP - 0.8v +1.5VSDGPU - 1.5v В момент включения на обоих флешках идёт обмен. Сейчас, когда измерял, плата один раз стартанула
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 20 ноя 2020, 02:30 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
oleg152rus писал(а): +VSB - 1.5v чё попало должно быть 19 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- а также пока у вас нет нормального и стабильного vsb у вас нет 3.3 5 1.5 1.8 .......vs напряжений ноутбук залит? тогда меняйте гнилые резики проверяйте дорожки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- 46я страница схемы сигнал vsbp вас должен интересовать
oleg152rus
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 20 ноя 2020, 02:40 |
Нет, не залит. Даже в районе кнопок тачпада сухо и чисто, как из магазина. ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Ошибся. Проверил на перемычке PJ3, VSB - 19v ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- При извлечённой планки памяти плата запускается, потребление 0,780А, статично. Планку подкидывал другую, плата ведёт себя, как в первом посте. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- С памятью пост код А2, без неё 20. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ---------- Сигнал PLT_RST# в мом ент включения поднимается до 3.3v и тут же падает в ноль.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 21 ноя 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
oleg152rus писал(а): сопротивление ХАБа 12,7 Om Сопротивление штахеты на заборе тоже 12 ом. В схеме указаны названия напряжений, вот его надо указывать и без ошибок.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 22 ноя 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
varistor писал(а): ТС говорил что плата не залита А контрольная точка отгнивает далеко всегда не от залития, а даже от влаги, собирающейся под тачпадом на плате
oleg152rus
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-571G (q5wvh la 7912p rev 1.0 ) Нет запуска Добавлено: 23 ноя 2020, 01:11 |
Подкидывал. Плата абсолютно чистая и не тронутая. Биос шил. Шим питания процессора подкину, посмотрю что поменяется. Да, и с питаниями напутал. До этого от Ленова плата была, тоже компаловская, так и запутался в расположении дроселя питания хаба.
