Текущее время: 20 май 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:34
Доброго времени суток! Прошу помочь понять почему АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20 сек! Изначально ноут пришел с проблемой не работают usb порты и звук, провел диагностику по итогу заменил хаб, данная проблема ушла порты и звук работают! Система зарядки работала исправно во время диагностики! Чуть ранее - После того как заменил хаб, подкинул проц память и.тд., ноут завелся без изо и вырубился! Опять провожу диагностику обнаружил кз по дежурке 5 вольт, были в кз кондер метал pc62, также в кз кондер pc 74 и ключ pq 24 в цепи питания памяти RT8207 каким образом это произошло!?( предполагаю может быть кондеры емкости потеряли после пайки чипа :sh_ok: ) Так же было кз по силовой 19v виновник pq10.
По итогу заменил pc62, pc 74, pq 24, RT8207 питание памяти, По 19v заменил ключи pq9, 10, и 11 на такие же, чарджер bq24725 заменил(это 3й уже), PR41, PR47!
На данный момент все отлично работает, кроме, нет зарядки акб! От сети и акб по отдельности ноут работает нормально! АКБ подкидывал 2 штуки 100% рабочие, ЗУ использую оригинал 2 штуки подтыкал! Подключаю ЗУ и АКБ, включаю, лампочка заряда загорается и через секунд 30 выключается, вытаскиваю акб ноут выключается!, то есть отсутствует переключение обратно на ЗУ! НО если я в течении 5 секунд примерно переподключаю АКБ или ЗУ (последовательность не важна) то ноут НЕ выключается!! Я хз куда думать,! ключи входные менял 2 раза шим зарядки 3 раза мало ли брак! При этом на ACDET 2.6v при подключении ЗУ 2,6v, а ACOK 3.3V после включения! Прошу пишите если нужно будет допишу различные измерения!
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 12:50
ну и где измерения на чарджере 24725a, когда заряд как бы идёт и когда останавливается?
24725 надеюсь не запаяли ? не работает он здесь нормально.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 16:37
на чарджере замеры
Подключаю ЗУ, без батареи, запускаю
1- 19,35v
2- 19,35v
3- 19,35v
4- 25,4v
5- 3,3v
6- 2,56v
7- 0,4v
8- 3,35v
9- 3,3v
10-0,8v
11-3,1v
12-3,1v
13- 3,1v
14-земля
15- 0
16- 6v
17- 5,9v
18-3,15v
19-3,15v
20-19,10v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Подключаю ЗУ и АКБ , запускаю
1- 19,35v
2- 19,35v
3- 19,35v
4- 25,4v после того как поключил АКБ через секунды 3
5- 3,3v
6- 2,54v
7- 0,5v
8- 3,35v
9- 3,3v
10-0,8v
11-16.3v
12-10.24v
13- 10.24v
14-земля
15- 0
16- 6v
17- 9.9v
18-10.24v
19-10.24v
20-19.2v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
не понял стоит другой? или криво запаял?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:03
По схеме должен стоять BQ24725A. Вы такой поставили, или без буквы "А"?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:31
ЭЭ блин походу я слепой и невнимательный, и они различаются... я влепил 24725
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:23
ну все равно странно, если без А впоять, просто акб не будет заряжать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:39
ну так в этом и проблема акб не заряжается, при загруженной винде подтыкая акум пишет заряжается и через секунд 5 начинает работать от акума, завтра поищу если есть нужный чарджер и поглядим...!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:20
Спасибо большое, поставил нужный чарджер с буквой A, все работает поет и пляшет!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
в форуме Toshiba
xxxxalexxx
573
29 дек 2023, 11:46
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
2536
26 ноя 2018, 11:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6225
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360, 13-4013dx (HP) Ноут перестает заряжаться после 75% пока не сделать хард ресет
qwer1304
05 фев 2023, 18:54
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571 (La-b161p) запускается через 20сек
i-fix
2238
19 окт 2016, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: soryu, Yandex [BOT] и гости: 24
