Текущее время: 03 июн 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Asus R9280 как такое может быть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 02:25
Принесли карточку - с диагнозом включается нет изо Подключил второй - в винде видится но ошибка 43 .Разобрал померял сопротивления Питальник ядра 3 Ом питальник памяти 1 Ом . Подключил в райзере с приличным радиатором и кулером - почти сразу раскаляются ВСЕ банки памяти - палец не удержать. При этом питальник памяти выдает 1.6 В Объясните пожалуйста - что в коротком все банки памяти ? И как такое могло произойти Заказчик утверждает что при работающем компе открытом - протер сухой тряпкой карточку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9280 как такое может быть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 02:52
осмотр на сбитые элементы, влажная тряпочка оставит след, сухая может и статикой пробить, ну и память по одной или сразу все под замену
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 03:37
та ВСЕ микросхемы памяти раскаляются что палец не удержать - 12 микросхем менять - имхо ремонт нецелесообразен - да это и понятно непонятно как все 12 микросхем могли выйти из строя - сколотого сбитого ничего не нашел поставлю вопрос чуть иначе
если Все микросхемы памяти раскаляются - возможна ситуация что одни живы другие пробиты ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 03:58
так если все раскаляются то и ответ очевиден, что все 12 модулей в КЗ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 04:16
Возможно,каким-то образом 12v попало на фазу памяти. Попробуй приподнять дроссель и подать 1,5v от лабораторника
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9280 как такое может быть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 04:19
понял спасибо - хорошая была у владельца тряпочка - все равно непонятно мне как все 12 шт ушатались - ну да ладно сгорели и сгорели - тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заумные слова, что это такое?
dellvova
10605
18 ноя 2014, 13:42
o1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое "бок"?
12
3173
23 окт 2014, 22:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6198
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDTC144EU что такое
ukcomputer
25 дек 2014, 08:10
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
6696
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 9
