Текущее время: 12 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: ASUS FX504GE (DABKLGMB8D0 REV:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:32
Со слов клиента, что-то щёлкнуло и экран потух. На крышке матрицы отломаны все крепления вместе с ребрами жёсткости на петлях, ранее крышка клеилась. Матрицу проверил - рабочая.
На подсветке V_out плавает 6-10В, если подать дополнительно от ЛБП 12В прямо на разъёме шлейфа матрицы - подсветка появляется (потребление 250мА). Визуально "стрельнутых" элементов не нахожу.
Может кто знает, что и как на данной платформе формирует это питание?
Последний раз редактировалось Revda 23 ноя 2020, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GE (DABKLGMB8D0 REV:D) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:34
Шлейф прозвоните, скорее всего оборвало или в шлейфе, или в самом разъеме шлейфа.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:35
С B+ наверное, как и везде
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:17
Дело в том, что шлейф прозвонил - нормально, и до включения ноутбука на 2-5 контакте разъёма самой матрицы присутствует 18В от сети и 11В от АКБ, а при включении просажывается...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Ну это понятно, а вот после "с B+"...не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:05
how do you need?
edp pinout?
i think have F1 open
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GE (DABKLGMB8D0 REV:D) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:56
Yes, thanks, it was.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Всё банально просто оказалось, заменил предохранитель...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GE (DABKLGMB8D0 Rev:D) Нету питания +VCC_CORE
Kavera82
11 июн 2022, 20:20
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS на ASUS FX504GE-E4627T (DABKLGMB8D0 rev:D)
в форуме Поиск BIOS
Gambit
369
04 окт 2023, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F
IOD
23
4137
15 фев 2022, 20:56
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D)) нет подсветки
erlan-93@mail.ru
02 окт 2020, 13:26
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос на Asus fx504GE версия 308 или меньше
в форуме Поиск BIOS
wawa1010
29 мар 2024, 19:59
wawa1010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechaev82 и гости: 40
