Текущее время: 10 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (H5J78EA#ABB) Плавающая неисправность, дефект изображения при включении
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:03
Добрый день, возможно кто сталкивался с таким? Проблема проявляется редко и только при включении ноутбука(как правило от батареи), экран заливает квадратами и полосами, после снятия аккумуляторной батареи ноутбук нормально включается, и после работает без проблем, тесты в аиде и фурмарке проходит. Изначальная проблема была в полосах на матрице, разобрал, прочистил коннектор шлейфа, проблема ушла и больше при открывании закрывании крышки матрицы полосы не появлялись. На ноутбуке отвал графики Radeon HD 7650, отключил дискретное видео в биосе, без изменений, обновил биос до последней версии так же без изменений. Все таки шлейф? Хотя странно как-то, ноутбук при включении может целый день работать без проблем. При проявлении неисправности ноутбук загружается и есть изо на внешнем мониторе.
 ! igils писал(а):
Почему вместо платформы указан PN пластика?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (H5J78EA#ABB) Плавающая неисправность, дефект изображения при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:27
Проблема решилась заменой шлейфа. Что удивительно, это то что проблема проявлялась только иногда при включении и дальше никаких проблем не возникало. Еще один случай в копилку знаний)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k42DR REV. 2.3) Плавающая неисправность !
coolpin
16 фев 2015, 21:41
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
2397
03 дек 2016, 20:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
serega1576
20
4448
29 май 2018, 17:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite mqhudvi REV:1.0 Плавающая неисправность
в форуме Gigabyte
Spitt
18 май 2018, 16:28
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tvop и гости: 37
