Текущее время: 11 май 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:55
Всем доброго времени суток!
Сабж - Palit Dual GTX1060 3Gb с памятью Samsung и ГП - GP106-300-A1 (то есть полноценная 1060, НЕ обрубок полученный отключением каналов и конвейеров из 1070)
Пишу в продолжение этого вот обсуждения с madking - viewtopic.php?f=48&t=109315&p=821006#p821006
Напряжения все поднимаются, сопротивления:
- питание ГП - 0.31 Ом (норм)
- питание PCIe - 92 Ом (норм)
- питание памяти - 23.7 Ом (+/- норм для Самсунга)
- 8 нога БИОС - 913 Ом (норм)
- дифпары PCIe - в норме
MATS выдаёт ошибки по всем 3 каналам памяти, причём в пределах 10-20 ошибок на банку.
Пробовали перекатывать банки в одном из каналов (парой 2 шт. на заведомо исправные) - не помогает.
Пробовали прогреть с флюсом остальные банки - не помогает.
Когда на каком-то одном канале до 33 ошибок - это знаю, что может быть вполне себе норм (особенно если эта же карта и выводит на монитор), и в таких случаях картинку даёт.
Эта же - картинку не даёт, постоянно ошибки в МАТСе (на запись при объеме от 20 до 256 Мб теста)
Варианты:
1. Попробовать перекатать все банки? Но непонятно, почему тогда при замене канала целиком ничего не поменялось :ne_vi_del:
2. Снять банки и проверить линии до процессора?
3. Подкинуть ГП на другую карту?
4. Отстать от карты, ибо ГП - труп?
Как обычно - спасибо за любой совет/опыт)
 Заголовок сообщения: Re: Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 23:34
можно взглянуть на report.txt ? если есть все то желательно все
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 02:21
Питание памяти во время прогона mats не исчезает? Такие же симтомы будут
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 06:16
Здравствуйте а карта была до вас в ремонте?
Посмотрите прошивку биос, я как то на одной старой карточке заменил несколько банков памяти но их не было в поддерживаемой прошивке и у меня куча ошибок вылезла по всем каналам и карта дала картинку но с жуткими артефактами.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 07:15
Да, конечно:
Под рукой оказалась флешка со старым МАТСом, дал вот такую картину:
То есть по логике меняю B1 и C1 банки?
На 2Мб МАТС 400 - вот такой результат даёт:
То есть пропорционально мЕньшее количество ошибок по записи
С тестом на 1Мб (внутренний кеш самого ГП) говорит PASS:
---------- Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды: ----------
БИОС первым делом пробовали: был изначально именно от неё, даже другую флешку подкидывали.
З.Ы. Вы с радеонами не путаете?)))) У нВидиа 10-ой серии, 9-ой серии обычно в прошивку включены все доступные варианты модулей памяти, а выбор происходит с помощью страпов...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:10
По количеству ошибок в B1 и C1 - не многовато, относительно объема тестируемой памяти? Питание памяти в норме? Может КП того...
Может еще матсом в убунту попробовать потестить?
Есть 1060, работающие с памятью 9Гб/с. У них свой биос. Может бывают, работающие с памятью 7Гб/с, наверняка со своим биосом.
На 1080 ti было - с родным биосом было что-то не понятное в матсе, с референсным картинку не давала, зато в матсе на свои места всё встало.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:59
С такими ошибками по каналам, сразу возникает вопрос на контакт ГПУ и целостность текстолита.
Перед первой заменой памяти, проверяйте адреса в сторону ГПУ. Больше толку будет, чем перекидывать память и смотреть одни и те же ошибки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:44
в догонку по теме, если родной биос, ищем подобный с меньшими частотами, правильно писали- после снятия памяти , прозваниваем дорожки до GPU, не помогло-снимаем GPU --смотрим пятаки на факт окисления, если после ребола не помогло, решаем, или ищем донора, или доска идет донором для других плат, вопрос финансовый, вот как то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 11:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 16:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
4158
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
737
07 фев 2024, 22:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
1624
18 окт 2023, 11:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IgoRU72, ServiceCapsLock29 и гости: 23
