E-mashines e440 la-5912p Rev 1.0 Ноутбук не регистрирует на кнопку включения. КЗ по цепям питания нет, следов залития нет, память и проц меняли. Из условий старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - прошил новый с сайта производителя 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание есть, кварц рабочий 2. Когда ACIN_D = 3.3V - ACIN (127) - 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V - LID_SW# (109) - 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - EC_RSMRST# (100) до нажатия кн. вкл. 0, после 3,3 V, череp 5 сек. снова 0 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - (6), (14) всё время на обоих 0!!! 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - on/off (32) - 3.2/0V, PBTN_OUT (117)3.2/0V
Отчего зависят EC_RSMRST#, PM_SLP_S3# и SLP_S5# ? Что можно ещё сделать/проверить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: E-mashines e527 la-4854p
Добавлено: 07 ноя 2012, 10:50
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Можно сделать замену мульта (RSMRST# должен быть 3.3V после нажатия на кнопку) и снова замерять тоже самое.
