Текущее время: 01 май 2024, 18:13
gosha_z
Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP Добавлено: 24 ноя 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
В целом м/п не запускается, стоит в ресете. У сабжевой м/п при старте 5VDUAL продолжают питаться от 5VSB. Сигнал ErP низкий 0.13в. По схеме получается, что транзистор D3 открыт, Q30 закрыт. Измерения это подтверждают на затворе Q30 - 0в, а по логике, в рабочем режиме он должен открыться 12в на затворе. Из-за этого 5VDUAL занижено - 4.8 В. Далее занижено 2_5LEVEL и другие. ErP, я так понимаю может принимать любое значение 0 или 1 в зависимости от настроек биос, идет с мульта. Помогите разобраться, что не так. Вложение: ErP.png
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP Добавлено: 24 ноя 2020, 17:31 |
GA-8i915 писал(а): Проверьте сначала северный и южный мосты.
Я извиняюсь, но как это повлияет на 5VDUAL? При старте его просаживает (т.к. 5 вольт дежурка не тянет), и возможно из за этого занижено 2_5LEVEL, и все формируемые от него напруги (1,1, 1,2, 1,8). А без правильных напряжений питания требовать корректную работу севера и юга как бы рано... Вопрос в другом, при старте с кнопки ErP должен тоже подниматься? Иначе как Q30 должен открыться? По 2_5LEVEL тоже вопрос. По схеме (на ga-970a-ds3p rev.2.01) он формируется на AP431 (Q96), но на плате его нет, подключен к 1 выводу мульта (вечером перепроверю, прозвоню). 2,5 занижено до 2,25, вместо 1,8 на север идет 1,6. Вроде не сильно, но хотелось бы, чтоб с питанием все четко было. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Вложение: 96.png Вложение: ref.png
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2020, 19:40 |
Да. PWOK на 48 ногу мульта приходит, как и на разъеме ATX24 - 4,15 вольт. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 51 секунду: ---------- Всем неравнодушным спасибо! Плату починил. Виновником оказался Q37 рядом с мультом, маркировка WCM (NX7002AK). Похоже типовуха, кто-то уже об этом писал, благодарю. Было занижено IT_AVCC на мульте, около 2 вольт, вместо 3,3. Заменил на 2n7002 и мать заработала. ErP на рабочей матери при старте тоже поднялся.
Зашел в БИОС, выставил ErP в enable. Сохранил, перезагрузил. Все это время ErP - высокий уровень. Жму кнопку power_on, плата выключилась, ErP=0, ток потребления ноль, через секунду ErP снова высокий, но плата выключена, ток нулевой.
