Текущее время: 04 май 2024, 10:38
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-D не стартует с кнопки Добавлено: 22 ноя 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3438 Откуда: Tagan York
СЦ Long Life писал(а): после прогреть мост. А сильно греть? Не,я серьезно, может чего не знаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- konstantin-e писал(а): (а то сигнала SUSB# как в старых мультах не нашёл) Оно может по другому просто называется, но смысл не поменялся ни на грамм. Ресет снят с хаба? Кнопка транслируется? По rtc все в норме? Хаб обязан снять слипы.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-D не стартует с кнопки Добавлено: 24 ноя 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Dag_ZhiEst' писал(а): Смотреть 101, 102 ногу, смотреть реакцию на 60й при нажатии кнопки 101 нога RSMRST# уровень 3.4V не меняется при нажатии кнопки 102 нога SKTOCC# стоит в 0 про 60 ногу в самом начале писал
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-D не стартует с кнопки Добавлено: 24 ноя 2020, 16:37 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Я бы попробовал до самого нуля её опустить.
несколько странно, сейчас меряю 60 ногу, уровень уже не 3.4, а 2.97 и падает до 0.04 61 нога по прежнему уровень с 3.4V падает до 0.09V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-D не стартует с кнопки Добавлено: 25 ноя 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
konstantin-e писал(а): (а то сигнала SUSB# как в старых мультах не нашёл Это 64 нога,слип, у вас ни просыпается хаб, надо проверить все напряжения (до нажатия кнопки вкл.) формируемые дежуркой 5vsb. 60 нога подтянута к 3vsb , по вашему описанию там утечка,но надо перемерить все внимательно.
