Текущее время: 17 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: в MATS ошибки по 7 банкам из 8 на GTX1070
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 03:26
MSI GTX1070 Armor 8G OC не даёт картинку, запускаю Матс вслепую и вижу вот такой репорт.
подскажите плз, это ГПУ или контроллер памяти в нём издох или всё же 7 чипов памяти неисправны?
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1974080 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOB[ 31: 0] 0 514 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 1973737 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1974080 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1974112 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1974112 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007
C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023
C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039
C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055
C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007
D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023
D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039
D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055
D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 11844715
Unknown Error Count: 0
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: в MATS ошибки по 7 банкам из 8 на GTX1070
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 03:32
как выглядят на цвет память?
надо снять одну банку которая с наибольшим числом ошибки и прозвонить адресные линии
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:26
Сопротивление по памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 14:12
Память - 22 ома
ГПУ - 0.3 ома
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:39
sergun писал(а):
Память - 22 ома
Память Micron?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 20:52
sergun писал(а):
Память - 22 ома
Если стоит что-то, кроме Самсунга, чип не выжил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 06:44
Если на памяти охлада не было, а карта с майнинга - вполне реально ,что вся память умерла.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:26
У меня таких чипаков много .... контроллер памяти помер .
на одном совсем не свезло помер старший канал , а как обрезать память не знаю .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:31
снимите всю память и прогоните матс, количество ошибок должно быть одинаковое по всем каналам.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:35
Память Самсунг K4G80325FB-HC25.
Охлаждение памяти в виде массивной алюминиевой пластины присутствует. Термопрокладки установлены на всех чипах.
На этой карте есть ли отдельное питание на контроллер памяти? Если да, то как оно на схеме обозначается? Можно ли его как-то отдельно прозвонить?
Пользуюсь вот этой схемой, совпадает на 95% MSI MS-V336 GTX1080 PG413 A00 GP104 - 8GB GDDR5X REV 2.0.pdf
Все чипы имеют одинаковый цвет. При включении на ощупь все греются одинаково.
а разве может быть иначе при отсутствии чипа памяти?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:19
Недавно была похожая ситуация с той же GTX1070. Матс 6 банок из 8 показывал. Сменил две банки местами и ошибки сместились на те места, куда сменил нерабочие. Ну и не долго думая все банки сменил, и карточка ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 11:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 14:49
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
832
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
Joke®
06 апр 2022, 08:55
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, RTEZ, Sa1FeR, VetalPOLT, YunicheK и гости: 27
