Текущее время: 28 апр 2024, 19:53
weter
Заголовок сообщения: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2020, 23:45 |
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 20:04 Наличности на руках: 219.00
Сообщения: 21 Откуда: Russia
Всем добра! Нужна помощь. Нет инициализации на плате HP 17-y014ur (15285-2, 448.08P03.0021), проц A10-9600P(am960pady44ab), видеочип 216-0864032 . На кнопку питания плата реагирует, пытается стартовать, мигает капс-лок, вентилятор крутится, но отсутствуют питания видеочипа и видеопамяти. Схема на платформу отсутствует. Сбитые элементы не нашел. BIOS прошил с оф.сайта. Индикатор питания реагирует на подключение питания и показывает заряд аккумулятора. 1.Сопротивление питания видео чипа 9,1 Ом. На этой линии шим PU8202, это isl62771, отсутствует сигнал enable. Мосфеты не пробиты. 2. Сопротивление видеопамяти 5,6 Ом и этот факт очень настораживает. Скинул дроссель, на входе кОм-ы, в нагрузке 5,6Ом. Подскажите, это норма? На шиме этой линии также нет разрешающего сигнала. На 9 ноге VCC есть 5В, VIN приходит 20В. С лабораторного дал в нагрузку 1В и до 1А, ничего не грелось… Куда смотреть, на что обратить внимание, что проверить? Сопротивление памяти видеочипа 5,6Ом в норме или занижено?
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 336 Откуда: Зеленоград
weter писал(а): мигает капс-лок Смотрели неисправность?
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 03 дек 2020, 12:39 |
ALEXSHAI писал(а): Смотрели неисправность? Мигает 3 длинных и 5 коротких. НР пишет, что неисправность ЦП или платы. Тут ничего нового... ---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ---------- Тестер сокета, через ддр4, не горят 3 светодиода, выводы на пины 95-dqs_c ,97-dqs_t и 134 -event_n. В даташите модуля памяти эти пины не используются. Сопротивление на плате, на этих пинах разъема кОмы. Поделитесь опытом и мыслями, экскаватор отвалился или такое возможно? Спасибо.
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 10 дек 2020, 20:40 |
Всем добра! Распаял к lpc желтую китай-post card. На плате есть нераспаянный разъем DBG1. Как подключил, ссылка на изображение: https://wampi.ru/image/RimCfYiПервые коды не видны, останавливается на коде 07, далее циклическая перезарузка и опять код 07. Что за код на этой плате? Что смотреть?
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2020, 21:02 |
Проц поменял, но результата нет...( И так что есть: - реагирует на кнопку (включается и выключается), крутится вентилятор и регулируются обороты, мигает капслок 3 длинных, 5 коротких, - биос с оф.сайта прошил - питания, кроме видеочипа, в наличии, - мульт kb9028qc прочитал, прошивка мульта в hex на 100% совпадает с выложенной на оф.сайте, - пост код 07 и циклическая перезагрузка, - шевеления на флеш биос нет, питание чипа есть, - скинул дроссель с фаз питания видеочипа и его памяти, поведение платы не меняется. Куда еще смотреть? Вариант убрать с платы шим isl62771, отвечающий за питание ядра видеочипа? Заменить мульт?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
weter писал(а): Мигает 3 длинных и 5 коротких Точно написал или может наоборот?
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2020, 22:04 |
leopold1112 писал(а): Точно написал или может наоборот?
все точно, 3 длин и 5 коротких мигает capslock
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 22 янв 2021, 15:24 |
Приветствую участников форума! Внимательно очередной раз прошелся по плате и обнаружил КЗ на шимке, https://wampi.ru/image/R1GbPUa положение PU8602 (около видика). Други фазы питания сопротивление 9 Ом. Шим опознан как RT8068. На выходе снял дроссель. КЗ в цепи потребителя. С дежурки приходит 3.3V на вход, но сигнала EN нет до и после нажатия кнопки включения, следовательно на выходе Vout ноль. Что видик умер это понятно. Несколько вопросов, поделитесь опытом и мнением: 1. Разрешающий сигнал идет с мульта или видика? В даташит RT8068 есть вариант формирования EN через резистор и Vin. На плате этого решения я не нашел. 2. Видик мог с собой "забрать" cpu? 3. Если видик с КЗ, плата сможет запустится в uma без снятия видеочипа, при аппаратном переводе? Пишу этот вариант, т.к. нет временно доступа к ИК-станции.
weter
Заголовок сообщения: Re: HP 17-y014ur ((15285-2, 448.08P03.0021)) Нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 00:34 |
Не написал раньше, но все сделано... 1. Поменял видик и шим isl62771 на новый. Но инита не было. На двухканальном мосфете нижнее плечо затвор 80 ом, напряжение 0.8в. На верхних плечах исток 20в, затвор ноль. Фаза ноль. 2. Замена мосфетов, результаты отсутствуют. На затворах по нулям. Заменил шим ещё раз на новый isl62771. На фазах напряжение появилось, но прыгало от 0,2 до 1,1в. Через несколько секунд плата отключилась. На одной из фаз верхнее плечо затвор-исток-сток пробиты в КЗ. Видик не задело... ух повезло))) 3. Очередной новый шим isl62771 и аналоги мосфеты, вместо sm7321 поставил aon6994. Плата заработала, картинка есть. Итог, из четырех новых шимок, один шим рабочий... Первый раз так попал на брак новых чипов.
Ремонт закончен, плата прошла инициализацию, фурмарк проходит.
