Текущее время: 02 май 2024, 02:31
IntelXeon
Заголовок сообщения: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ Добавлено: 25 ноя 2020, 23:04 |
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Доброго времени суток! Имеем ноутбук Satellite L875D-C4M (PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Инзначально была проблема, что не было инициализации. После диагностики выяснилось, что вышел из строя GPU - после 30сек прогрева он ожил на некоторое время ..... Сразу же я загорелся идеей переделать ноут под UMA режим - чтобы картинка выдавалась через процессорное видео. Идея не нова, много есть тем, где её успешно повторили. Но у меня возникли некоторые проблемы , хотелось бы получить помощь! И так, после размыкания 3-х перемычек, расположенных между чипом GPU и чипсетом и 2-х перемычек с обратной стороны платы пропала инициализация ноутбука, как и было изначально. (см. фотки перемычек). При этом без питания видеочипа он больше не греется (удивительно, не правда ли)....... Но суть в том, что ноут не стартует со встройки.. Что делать, куда копать, что замерять?
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
IntelXeon
Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ Добавлено: 25 ноя 2020, 23:32 |
ДА, 5 перемычек. 3 сверху и 2 снизу. А про проц - ну только что же работал.... Ну не может же................. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- viewtopic.php?f=54&t=26800&hilit=%2AL875D+C4M+umaВот в этой теме последнее сообщение. UMA.RAR. Отсюда биос брал... Точно он подходит под эту платформу? Просто на ASCNB1 несколько другая модель: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=126701тут другой биос предлагают. (спасибо, что помогаете.)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ Добавлено: 25 ноя 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Ну работал, теперь не работает. Запаяйте перемычки назад, делов-то.
3000-е видаки так-то на прогрев не особо ведутся, тем более что на этом аппарате они чаще скалываются охладом, чем сами дохнут.
Биос ищите по платформе, а не по модели ноута. Если зайти в раздел "тошиба" форума, там будет сверху тема с дампами.
Так-то вариантов немного, раз люди делали, ревизия платы не отличается и т. д.
