Текущее время: 20 май 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: b570 (LZ57) Заниженное 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 00:44
Всем привет. Подскажите плз. Какое сопротивление должно быть на дросселе PL4501(линия 1D05V_VTT). У меня 27 Ом получается, как-то маловато. С лбп потребление 0,25А. Вроде бы все норм. Но когда включаешь плату, на PL4501 всего 0,4В
 Заголовок сообщения: Re: b570 (LZ57) Заниженное 1D05V_VTT
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 02:11
шим вообще работает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 02:26
djtorian
Сопротивление в норме,проц исправен?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 03:54
BARBOSA75
Шимку новую поставил, старая прогорела. Был залит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 13:26
Нужно указывать, это до нажатия кнопки или после?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 13:29
djtorian
0,25а многовато, хаб в дежурке не греется ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 13:53
leopold1112
это потребление не всей платы, а участка по 1D05V_VTT. хаб не греется. но у меня все подозрения на то, что именно в нем проблема
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 01:18
1d05v проблема.Пока шим не работает. и хаб от 0.4в никак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
11
5040
01 апр 2017, 05:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую плату Lenovo B570 (LZ57)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
16 июн 2014, 23:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124
oleghomeua
15
5421
03 янв 2015, 21:19
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 34
