Текущее время: 03 июн 2024, 16:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
klokol
Заголовок сообщения: A1706 (820-00239) Нет запуска процессора. Добавлено: 26 ноя 2020, 22:36 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук был залит. Места залития тщательно вычистил, после этого ноутбук стал включаться, переключает питание на 20в. Ток потребления динамически меняется и останавливается на 0,66а. Поднимаются все напряжения, кроме графической части. Напряжение на фазах питания процессора 1.05в. Я так понимаю, что U7100 выставляет напряжение на фазах 1.05в, после этого процессор должен ей сообщить какое напряжение ему нужно и U7100 опустит его примерно до 0.7в. У меня этого не происходит. CPU_VIDALERT_L =1в CPU_VIDSCLK = 1в Правильно я понимаю, что если на CPU_VIDSCLK нет тактовой частоты, то значит процессор не инициирует обмен и процессор сдох??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
