Текущее время: 01 май 2024, 03:01
mihor
Заголовок сообщения: Re: medion akoya e7216 (md 98550) Добавлено: 11 дек 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Продолжаю мучать эту мать... При подаче питания греется шимка и мосфеты. По 3.3в короткое, пищит всё. Снял проц , и всю периферию, поднял дроссель по 3в. Снял контроллер, кз не не пропало. Подал нежно после дросселя 1в/200мА...ничего не греется но ест. По не многу поднимал ток и напряжение до 3.3в...и ничего! Ток 7А и всё холодное...10 минут ждал, снял хлипенький радиатор с северного моста (INTEL BD82HM55 ) и на 5-й минуте чуть нагрелся до 35-40 градусов. Всю мать облапал, холодная собака. Вопрос, может северный мост просадить 3,3в в 7А(фото с бп прилагаю) и при этом остаться холодным? В смысле не закипать? Тепловизора нет, свой не предлагайте, не верну :)
