Текущее время: 01 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:32
Редактирую мак адреса на те что мне нужно но после запуска получается такая фигня мак с восьмерками
https://ibb.co/LtBBWCp
https://ibb.co/7SbsLgL
https://ibb.co/rkVT2Gh
https://ibb.co/4symtpS
https://ibb.co/jDnnv8z
https://ibb.co/XxqNzbS
https://ibb.co/bdz6VCS
 Заголовок сообщения: Re: Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 23:55
Указать требуемый адрес, сохранить и перезагрузить - делали ? Какой адрес на заводской наклейке ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:06
https://ibb.co/DWzKBh6
после редактировния дампа в хекс редакторе при запуске роутера вылазят восьмерки
Родного дампа от роутера нету
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:20
Через интерфейс нужный адрес можете выставить и сохранить?
Какой адрес будет после сброса на заводские настройки ?
Контрольную сумму нужно пересчитать ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:22
Будет тот что в дампе с инета, если редактированый дамп будут восьмерки
Где и как ее считать?
 Заголовок сообщения: Re: Tenda AC10U Как отредактировать мак адрес???  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:08
0x000000020000-0x000000030000 : "CFG"
20000-20003 по этому смещению записана контрольная сумма(задом наперед) CRC-32
для фрагмента 20008-2FFFF считаем контрольную сумму и записываем в 20000-20003
для примера в HxD делается так: выделяете редактором 20008-2FFFF и жмете в панели меню анализ--контрольная сумма---CRC-32
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 22:09
Спасибо все получилось, поднял несколько роутеров
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tenda AC10U Постоянный ребут
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
MelnykVlad25
30 май 2022, 21:09
MelnykVlad25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1510 (La-4121p) как прописать МАК адрес в винде
в форуме Dell
Михаил2115
05 апр 2016, 11:45
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 4540s (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-SC) мак адрес 000000000000
CJIABA
04 апр 2016, 12:40
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 890GM Pro3 отсутствует 1394 GUID и мак адрес, ищу дамп биос
в форуме ASRock
Lost code
19 июн 2018, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетел мак адрес Asus m5a78l-m/usb3
в форуме Asus
AlekseyMikhaylovich
19 апр 2019, 10:48
