Текущее время: 16 май 2024, 06:47
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса Добавлено: 30 ноя 2020, 09:00 |
Сообщения: 7 Откуда: Муром
next6 писал(а): versiyu programmy 1.18 версию программы программатора или самого биоса? флешка 25 модели W25QF64FW ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 42 секунды: ---------- next6 писал(а): wozmi versiyu programmy 1.18 Попробовал прошить вроде как прошита но молчок от материнки, при подключении ЗУ моргает индикатор. до этого просто горел
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса Добавлено: 30 ноя 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
next6 писал(а): при подключении ЗУ моргает индикатор. до этого просто горел Caps Lock тоже скорей всего будет мигать. Кол-во миганий - код ошибки.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса Добавлено: 30 ноя 2020, 15:46 |
Aleksandr777515 писал(а): Где еще может быть указан bid не залазия... нигде Aleksandr777515 писал(а): не могу найти схему материнки LA-C811P а также даташит на мульт КВ9022Q схемы нет, а DS на мульт тебе и не нужен Aleksandr777515 писал(а): флешка 25 модели W25QF64FW что-то ты не то понаписал. Флэш была паяна или нет?
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса Добавлено: 01 дек 2020, 13:00 |
siberian писал(а): Флэш была паяна или нет? Нет флешку биоса я не трогал как заводская стоит так и стоит модель ее 25q64fw, проверил ключи короткого нет, подключил индикацию ноута загорается индикатор power и тухнет, с блока питания от ноутбука прыгает напряжение с 19 до 14, реакция на нажатие кнопки присутствует падает с 3.3 до 0 и при отпускании поднимается, подкиньте кто нибудь схему мульта хочется прозвонить вход выход сигналы ENE KB9022q
Aleksandr777515
Заголовок сообщения: Re: HP-15 AC000UR материнка la-c811p помогите с прошивкой биоса Добавлено: 01 дек 2020, 16:24 |
next6 писал(а): nado proschivat s perehodnikom na 1.8v. Можете какой ни будь источник скинуть как это сделать, нашел вроде как пробитый мосфет V1525 по затвору и стоку, подскажите интернет сагазин для запчастей для ноутов.
