появилось уменя sapphire rx 5700 xt nitro+ c такой проблемой при установке драйверов чёрный экран. проверил все сопротивление гуд.. все фазы работает.. все напряжение поднимается но ест одно но.. напряжения гпу при старте 0.75в - 0.8в но при установке драйверов и чёрного экрана поднимается до 0.9в - 1в.. это нормально?? может кто знает в чём проблема и кде копать??
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 16:56 Наличности на руках: 0.17 Сообщения: 151 Откуда: ташкент
похожи с самим чипом проблема ...ну не помещает проверить оссцлом пульсацию питания ядро . если есть возможности от реблоит чип ..ну с начала по питания убедись что все нормально .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Сейчас этот форум просматривают: 999, Ygormota3000 и гости: 26
