Текущее время: 01 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: western digital wd800 восстановление
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:32
здравствуйте.прошу прошения за мой английский.в теме восстановления жд дисков есть отрицательный опыт -лет 10 назад и с тех пор ни-ни!)
проблема следующая-имеется жд с файлами который нужно восстановить.ирония в том что такую работу я и за деньги не возьму делать по причине отсутствия знаний в данной области- а тут бес-платно. жд от гос.учреждения финансирования нема вот и бросаются в крайность-то есть ко мне.\
значить имеется диск wd800 на 80гб разъем IDE который не определяется не в биосе не boot меню.при запуске компа раскручивается начинает стучать ,затем останавливается и вы ходит надпись что типа диск не найден.подключил этот диск как дополнительный -в диспетчере устройств не определился.с помощью иобит драйвер просканировал комп и установил драйвера -какие точно не знаю и умничать не буду !но в драйверах не было прямой ссылки на этот диск!после этого жд определился в диспетчере устройств.а в мой комп ,в биосе и boot меню его не видно. ткнинете пожалуйста в нужном направление .зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: western digital wd800 восстановление
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:56
Управление компьютером > Управление дисками .Если диск оффлайн, перевести в онлайн.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 02:16
Во первых вы не указали паспорт диска , какой фирмваре , во вторых если он стучит - многократное включение может добить всю информацию . Там либо головы , либо плата , или почерневшие контакты на плате от времени . Помочь может pc3000 , загрузив лоадер в память и отсюда можно что то решать . Если нужна информация - этим должны заняться профессионалы !
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 08:56
понятно что то одно из перечисленого.контакты протер.
указан как диск ноль.с красной стрелкой на имени диска.и еще -жесткий диск не проинициализирован.
MDL.WD800BB-22JHCO
может у кого есть прошивка?попробую начать с неё.
при запуске компа ещё до логотипа виндовс система ищет драйвер на этот жд и рапортует что драйвер отсутствует.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:03
Если нужны данные то обратитесь к проверенным специалистам(вряд ли бесплатно).
Прошивка не поможет. Подготовьте пустой диск большего объема и программу для клонирования дисков. Был случай, когда слить информацию удалось после выдержки сбойного диска в холодильнике, только НЕ в морозильнике! Тоже стучал головками и отключался - WD320. Ваш диск не может прочесть паспорт с блинов. Слить информацию возможно удастся, но в дальнейшем он не жилец.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:07
я сам несколько лет назад звонил к специалистам по поводу фотографий на жд-у них расценки от 400$ и не имеет значения что это просто фото.
видимо не так уж и нужна.да и бабла у них столько нету.да и извращаться я над жд не собираюсь.попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:45
Пошлите вы их. Денег у них нет, а у вас что? завались, чтобы бесплатно работать?
Это семейство Sabre53 платы на них редко умирают. А головы подбираются очень плохо. Он двух головый
Я как-то (уже давно) почти пару лет перебирал десятки доноров, что вычитать по очереди каждую голову.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7327
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital плата контроллера
Tocha_62
12 янв 2015, 03:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
Surtik
4580
05 июл 2015, 20:21
Николай_tlt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate and western digital
usmankhan
05 июн 2015, 23:34
CWS Перейти к последнему сообщению
