Текущее время: 19 май 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: ProBook 4540S (55.4SI01.037G) Нет реакции на кнопку вкл. Биос нужен
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:02
Всем привет. При подключении зарядки заряжает АКБ. Дежурки есть 3,3В и 5В. Плата не UMA. Перепробовал все биосы здесь, родной биос прилогаю. Зарядное устройство родное. Кз нет. Процессор и озу рабочие. Нет реакции на вкл, на кнопке есть 3,3В. Чтобы пройтись по ресетам хемы не нашел на данную плату или плохо искал. Хэлп народ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4540S (55.4SI01.037G) Нет реакции на кнопку вкл. Биос нужен
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:28
Чинить надо, хватит биосы перебирать!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:02
Zhanbolat писал(а):
Чтобы пройтись по ресетам cхемы не нашел
Посмотрите эту схему: Wistron 2012 S-Series Richie 13.3"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:55
по маркировке мульта можно пробовать искать. а схема следующая:
1) если ON/OFFBTN# (73 нога мульта) при нажатии проседает до 0В, а PWRBTNOUT# (4 нога мульта) так и остается 3,3В, то вопросы к мультиконтроллеру (шить или менять);
2) если PWRBTNOUT# все-таки упал до 0В, то вопросы либо к хабу, либо ко вторичным питаниям (вероятность выхода из строя хаба выше);
3) дальше PM_SLP_S4# и S3#. искать на диагностическом коннекторе (CON8, 1-3 ноги) либо 38 и 105 ноги мульта. Если проброс сигнала с кнопки включения (п 1-2) есть, но слипы не поднялись - хаб под замену.
Everybody lies...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек
BAD
14
1499
08 фев 2022, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения
nikpavl
1418
21 июн 2019, 14:56
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (rocky_Intel_mb 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
16
4448
09 дек 2014, 00:38
karmatresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
