Текущее время: 27 апр 2024, 09:52
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 21:42
alex68q писал(а):
Что на ALERT ?
33, 40, 39 как на картинке, поднялось и стоит.
алерт перед поднятием короткий импульс, наверное 5мс, потом поднимается и стоит.
alex68q писал(а):
Пока главное что бы к.з. не было.
кз нет
alex68q писал(а):
Осцил. с красноярской ж.д.?
нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Насчет картинки, не очень понятно, но что-то типа того что сперва поднимается одно, потом, другое, третье, а импульсы есть только на алерте, много импульсов... верно?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 03:14
Верно , даже если один проскочит когда надо
(для чего и рисуются временные диаграммы), то это будет о чем то говорить, а если SCLK еще посмотрите ,то еще показательнее.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:27
на алерте, сразу после включения короткий импульс 0,9В- ~5мс, потом 0В примерно через 50мс поднимается 0,9В и так стоит.
на клоке без импульсов практически сразу после нажатия поднимается 0,9В и тоже стоит 0,9 без изменений.
на сда как на клоке.
шина пуста? нет сигналов управления с комбайна? погоди, а кто в данном случае управляет ШИМом питания проца?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 12:53
le0m
должен управлять сам процессор по шине smbus,если нет отдельного управления шимкой по сигналам vid.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:39
а до того? когда еще питание на проц не подано?
или с U67 1.05V это есть питание проца?
кстати, прошу прощения, в предыдущей такой схеме после дроселя нарисовал питание котрое на PWM драйвера U67 подаётся.
Исправил, нанёс питания которые на PWM есть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:44
le0m
если смотреть по обычным Поверсиквенсам,то сначала нужно чтоб поднялось питание хаба,потом пришло разрешение на ШИМ процессора.последний по линиям SDA/SCL общается с процессором и тот говорит какое питание ему нужно.
Я так понимаю,что вы подаёте питание на мать,по идее скорее всего,после подачи питания должно подняться питание для хабовой части комбайна.Это 1.05 В ,плюс ещё дежурные 3.3 и производные от него.
Должно подняться питание памяти и только потом уже поднимется питание процессора.
Меня смущает просаженные SDA/SCL .Если они не подтянуты к 3.3 В то это одно,а если подтянуты и просажены,то нужно смотеть кто их просаживает.Может и сам хаб...Тогда комбайну тапки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 21:15
правильно понимаете 1.05V поднимается на PL32 который фазе U67 который на 30 ноге U2, возможно это как раз те самые.
Цитата:
старта платы > После старта
PL-2 - 5.1V > 5.1V
PL-3 - 3.3V > 3.3V
PL-5 - 0V > 1.35V
PL-4 - 1V > 0.9V
PL-32 - 0V > 1.05V
PL-30 - 0V > 0V
PL-31 - 0V > 0V
PL-29 - 0V > 0V
PL-28 - 0V > 0V
вот эти напряжения актуальны. Где можно померять другие производные напряжения для хаба.
на PL5, который находится напротив слота ОЗУ на обратной строне платы, поднимается напряжение 1,35В. Я почти уверен что это оно.
den можно тут поподробней? Как выяснить подтянуты они к 3,3 или нет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 21:24
да это оно и есть.
тут viewtopic.php?p=817452#p817452 я давал ссылку на свою тему и можно посмотреть по схеме на мать ТС.
А а вот где искать подтяжку на вашей плате не знаю...скорее всего вызванивать от линий sda/scl с ШИМ или слотов памяти до элементов подтягивающих эти самые линии к 3.3 В.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
в моей теме можно посмотреть по борде на мать мою...борда есть тут на форуме в разделе Схемы
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
забыл написать,эта подтяжка может идти как через резисторы к линии 3.3 ,так и через транзисторы (полевики).
В настольных материнках на затворы обоих транзисторов подаётся 12 В,на стоке висит линия sda/scl с хаба,а на истоке уже все потребители линии smbus.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Но вы вроде писали,что у вас первоначально что-то там яростно грелось...может хабовой части давно уж хана пришло,а вы тут разбираетесь.Но пока точно не проверите,не узнаем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:02
ну не то чтобы яростно, быстро, я бы даже сказал нормально, просто выше 70 я уже палец не держал, ставил радиатор. Охлаждение справляется, плата не перегревается, потребление статично 0,5А.
le0m писал(а):
Комбайн SR367 имеет едва теплые не спеша разогревающиеся два правых кристалла, левый кристал греется значительно быстрее, за первые 10 секунд набирает где то 40-50 градусов, после рестарта вобще быстро разогревается до 70 и выше
может. Заказал новый ШИМ. Надо его исключить. Все равно он под замену. Там видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:15
кстати,линии sda/scl на шим идут через резисторы или напрямую?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:40
через резисторы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:46
le0m
снимите их и посмотрите изменится ли чего на sda/scl
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:52
ну я искал сигналы с шима на на этих резисторах со стороны шима, резисторы имеют сопротивления 35 нога - 110 Ом, 36-110 Ом, 37-50 Ом. В таком случае тоже есть смысл их убирать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:54
le0m
Ну смотрите,если сигналы на ШИМ идут через резисторы,то вы их снимите и проверите что со стороны ШИМ на этих линиях и что со стороны остальной схемы .По напругам имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:02
со стороны шима SDA-1,04V, ALERT-0V, SCLK-1,04V.
со стороны процессора на всех трех линиях 0,99V.
шимления нет ни на одной стороне
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:24
le0m
в данном случае,если ориентироваться всё по тем же бордам на обычные матери,то со стороны ШИМ напруги у вас нормальные.Ну кроме Алёрта,он у вас сработал,а должен быть в состоянии 0 (т.е. там должно быть напряжение видимо порядка 1 с копейками вольта).А сейчас грубо говоря состояние 1 (т.е. на нём 0 В).
А вот что портит картину со стороны схемы нужно смотреть.
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
Хотя,как мне кажется,Алёрт сработал потому что не получил ШИМ подтверждение о том,что питание процессора поднялось.
В документацию не вдавался на сам ШИМ.Могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось den2 30 ноя 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:45
а я и тем более, поэтому пока поставил тему на паузу.
Отпишусь здесь по результатам.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:37
Осталось все непонятно с ALERT, 1,05в есть значит хаб(в комб.) должен выдать соотв. сигнал на шим.
Тут возникает вопрос в другую сторону,а что на мульте ,шина SMB и там.
На м.пл. с комбайном свои особенности,шим может оказаться и здоровым,если уж начинать паять,то все таки с драйверов.. да и то после очень детальной прозвонки всей обвязки.
Нашел даташит(полный) на похожий шим с дрв. 6208.Если заинтересует скину.
Кстати ,подтяжка SMB шины ,на шиме от VTT .
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:27
на алерте так
дык я это.. просто хочу на исходную вернуться, на текущем то раньше на 22 ноге 4,5В было, пока щупом эту ногу не отдавил ШИМу. Терь там 0В. :smu:sche_nie:
Конечно интересует, скидывайте пожалуйста, Заодно узнаю что такое VTT :-):
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:48
le0m
скину в лс несколько борд под разные сокеты посмотрите про шину smbus,vtt и.т.д.
жаль нет борд у меня под матери с комбайнами (хотя бы на ноуты),хотя если кто скинет борды на новые матери где эти комбайны стоят,то вам легче будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 23:52
Вот кусочек:
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 01:38
Всем привет. Получил на руки такую же плату GSKL6-HITX-VERF комбайн i7 16Гб. С точно такими же симптомами как в топике.
Предыдущий хозяин сказал что железка проработала 2 года, умерла под нагрузкой. После диагностики в сервисе ушла на авито.
При подаче питания ведет себя по разному. Обычно включается вентилятор и ничего не происходит, потребление 0.5А. Иногда снижает обороты вентилятора на секунду, далее все как обычно. Все линии питания в том же состоянии. Все ключи везде стоят парами PDC3906-PDC3908 кроме линии 5V там в качестве пары для 3908 установлен ключ с маркировкой 5R0P07 (к сожалению я не смог найти инфы по нему.) Но 5V присутствует на линии.
Интересно было бы узнать как продвигаются дела с данным аппаратом у топистартера. Вдвоем веселей ковырять подобную железку.
Завтра буду осциллографом смотреть.
Не могу найти схему на эта плату, нигде нет. Даже в платном доступе. Очень бы хотелось верить что комбайн не помер.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 12:22
Привет!
Как раз сегодня заменил ШИМ U2 ( ISL95857A).
Изменения такие:
Пропало питание PL-32 - 0V > 1.05V стало 0. Это которое через драйвер U67 формировалось, заработала логика ШИМа?
На всех драйверах U66-U69 на PWM стало приходить 2,5В включая U69 на которое сперва приходило 4,5В, а после того как отдавил ноги ШИМу стало 0В.
И вот тут выяснилось что на этом драйвере U69 (ISL6208), в отличии от других, на ноге UGATE 0.6В (другие 0) BOOT 0.9В (4,7В) из чего можно сделать вывод что U69 неисправен, правильно мыслю? т.к. исходя из даташита на югейте должно быть минимум 1В, а бут берётся из VCC. а VCC на всех 5В.
В остальном изменений нет включая:
Можно ли как то узнать какое напряжение формируется на PL30 и дать туда нужное с ЛБП? Или U68 U66 позаимствовать на время? :) Неоткуда взять, опять ждать придётся, возможно напрасно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 14:56
что я имею сейчас
PL4 ~ 1V
PL32 ~ 1V
PL28 ~ 0V
PL29 ~ 0V
PL30 ~ 0V
PL31 ~ 0V
PL5 ~ 1.3V
PL3 ~ 3.3V
PL2 ~ 5V
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 15:58
shnup писал(а):
что я имею сейчас
ну да как уменя до замены шима...
на 3 ногах драйверов 66-69 после включения что есть?
что нибудь увидели?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 16:51
Приложил скрин осциллографа во вложение. На U69 есть кратковременный PWM при подаче питания. в течении 1мс. На дроселе PL30 тоже наблюдается этот всплеск. На U68 и U66 тишина тупо висит 2.3V никаких всплесков при подаче питания не наблюдается.
Так же решил отодрать гарантийную наклейку и обнаружил под ней перемычку из тонкого медного проводника идущий от R924 (в районе PL4 рядом с транзистором Q58) но эта цепь работает. Так что это тупо для справки. тоже фоточка во вложении.
Замерил сопростивлени на выходе PL30 - КЗ
---занавес---
комбайн мертв походу у меня. ВОт и всплеск. он пытается запуститься, а там КЗ. Уход в защиту, и привет!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 17:49
у меня на всех 2,5 тупо висит
тоже такая прощупывается :)
прям полное КЗ? на моем 5,8 Ом
---------- Добавлено спустя 29 минут 15 секунд: ----------
там сколько вольт появляется на дросселе?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:29
Короче оказался дохлый ключ коротил. Поменял с какого-то живого ноутбука который пришлось временно превратить в донора)).
плата завелась проработала 10 минут и опять выгорел этот же мосфет
потребление борда было 1.6А по 12V
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:36
В общем нашел правильные мосфеты. Теперь все норм. Если понадобится BIOS от этой платы либо посмотреть какие нибудь осциллограммы. пишите в личку. Плату покупал сломанную для себя.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:48
приведите пожалуйста замеры сопротивлений и напряжений на дросселях.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд: ----------
можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz отличаются конечно параметры но вроде не сильно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [опознать элемент] minipc intel d34010wyb
в форуме temp
halfmoon
29 май 2016, 17:09
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MiniPC M1T BIOS
DimosaurX
1288
01 сен 2021, 20:37
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти тачскрин на китайский айфон 5S
в форуме Китайские телефоны
zzz
11 сен 2014, 10:55
zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NixanR
3830
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q и гости: 6
