Текущее время: 17 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: после замены видеопамяти, работает только на пониженных частотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:48
PAlit GTX 650 1gb mats показал 1 битую банку, память elpida W2032BABG-50-F (2Gb 64Mx32 5.0Gbps 1.5V), заменил все 4 на hynex H5GC2H24BFR-T2C (2Gb 64Mx32 6.0Gbps 1.5V).
Подобрал резистор rom_si под hynex.
В mats ошибок теперь нет, но память работает нормально только до 840 Mhz, выше артефакты.
На пониженных частотах проходит все тесты и игры без проблем.
MSi GTX 760 2Gb замена всех 8 банок на hynex H5GC2H24BFR-T2C и точно такая же проблема только частота 1000Mhz.
Память с доноров с убитым чипом.
Это деградация чипа, усталость памяти или есть еще варианты?
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: после замены видеопамяти, работает только на пониженных частотах
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:52
Больше на память похоже, сталкивался с подобным
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 20:10
да проблема в памяти, заменил все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-R787OC-2GD - GPU работает на заниженных частотах
Meshi74
15
2527
23 янв 2022, 18:17
Grif_On Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW 2.1) Видеокарта 770M работает на минимальных частотах
Vyacheslav007
20 ноя 2022, 15:31
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Об уровнях и частотах
HarD
2679
25 сен 2016, 17:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (не важно) разрядность видеопамяти
MaxBiker
12
4009
03 ноя 2014, 15:13
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4297
01 май 2015, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: 787, RTEZ, Sa1FeR, VetalPOLT, YunicheK и гости: 27
