Текущее время: 29 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6159er (АВ6200-E00G) Совместимость процессоров
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 11:59
Добрый день ! На ноутбуке родной процессор SR04B(Intel Core i5 Mobile 2410M) в коротком по одному из питаний (бп уходит в защиту). В наличии есть SR0J2 (Intel Pentium Dual-Core Mobile B970). С ним плата включается, но картинки нет. Вопрос в том подходит ли этот процессор к данной плате ? Или нужно искать другой ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6159er (АВ6200-E00G) Совместимость процессоров
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:13
65 не поддерживает, не будет он там работать
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:46
B970 обычный Sandy Bridge, прекрасно на 65-х мостах работает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 13:00
А вот этот SR048 (Intel Core i5 Mobile 2520M) будет ? Я правильно понимаю, что нужно смотреть такую таблицу (https://laptopprocessors.ru/chipsetpedi ... otsessory/)и из неё любой подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 13:15
спорить не буду ориентируюсь на CPU-Upgrade
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... ipset.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:43
Да тут как бы и спорить повода нет.
Этот заработает.
А вот список реально странный. Там все вперемежку, и 2 и 3 поколение
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6159er (АВ6200-E00G) Совместимость процессоров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:13
Список мутный.
Но при сильно замудреном биосе на 65-м чипсете работают айви.
Но штатно - просто все сэнди, проходящие по тдп для конкретной платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
2501
06 фев 2017, 12:02
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не работает видеочип
vidoc
03 апр 2017, 15:03
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6159ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена IT8518E CXA на IT8528E EXS
Avenger_kz
4884
20 окт 2017, 09:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) Выключается после UMA
Ronny178090
24 мар 2020, 20:19
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-6159er (ab6200-e00g) Выключается
Tastak
21 фев 2024, 19:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, asderoff, Dises, doncah9i, ignat04, Yandex [BOT] и гости: 20
