Текущее время: 27 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850) Достать данные с SSD (T2 in recovery mode)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:09
Приветствую !!
Есть плата 820-00850-A не включается . Произвел замеры все условия для запуска отслеживания сигнала power_on имеются. (то есть вся часть T2 работает) При подключении к MAC видеться в Recovery mod и так же переключается в DFU .. с большой вероятностью восстановление прошивки T2 вернет ноутбук к жизни . но нужны данные а не рабочий ноутбук. Подскажите какие варианты есть на данный момент ? Ведь если я пересажу весь SSD на другую мать это нечего не даст как раньше. :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Достать данные с SSD (T2 in recovery mode)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:02
Так попробуйте для начала не переустановить а восстановить. Опция Revive восстанавливает BridgeOS без потери данных, Restore с полным стиранием диска и данных.
Единственное что для Revive может понадобится восстанавливать с той же версией MacOS на хосте, что и на восстанавливаемой машине.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:18
Пишет :
Reviving device
Step 4 of 4 Installing System
Полоска ниже быстро доходит практически до конца и очень долго думает...
потом выдает ошибку 0xFA5 (4005)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:05
а это значит, что s0 режим не поднялся. а это значит, что проблема где-то еще по цепям.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:29
А разве при прошивке BridgeOS плате нужно выйти в состояние S0? Есть подозрение что ей это совершенно не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 23:14
Конечно нужно выйти в состояние s0. Я лично тестером проверял - во время прошивки ноутбук включается и когда происходит прошивка - адже напряжение на процессоре меняется
На счет хоста человек тоже оказался прав. Прошивал вначале на старом a1297 с установленой catalinoi. Так вот мак мини смогло поднять и прошить а а1989 уже нет. Взял по старше макбук а1706 - и он уже прошил, так как там система была уже выше.
Поэтому тут много нюансов. у меня также было полоска до конца - ну очень важно чтобы и система совпадала и apple congigurator был нужной версии и макбук рабочий был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS
в форуме Apple
makar303
11
1632
26 мар 2021, 15:42
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850) Висит в Recovery в Apple Configurator 2
в форуме Apple
Mich6el
03 фев 2021, 00:30
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достать данные с SSD Apple
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
badcode
51
6479
22 окт 2021, 17:03
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 18
