Текущее время: 02 май 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Lenovo V570 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 20:34
Доброго времени суток. Не реагирует на кнопку включения.
Wistron LA57
48.4IH01.021
На кнопке 3.3V присутствуют, дежурки 5V нет, где 3.3V напруга 0.24V. Сигналы VREG3 - 3.3V, VREG5 - 5V присутствуют. PGOOD=0V, EN0-3.5V. На биосе питание 0.24V.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:00
Скорее всего короткое замыкание по шине 5V_PWR. Прозвоните, какое сопротивление относительно земли 20 pin, и заодно 11 pin?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 11:50
на 11(LL2) ножке 8кОм, на 20(LL1) 18кОм(шим TPS51123).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:38
Вот как.
Progeat писал(а):
EN0-3.5V
Если это про 18 pin, проверьте на всякий случай обвязку ШИМки и замените её.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:59
Был такой аппаратик с такими симптомами - проблема решилась прошивкой bios ( он там кажись весь живёт в 32MBit`ной флешке).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo V570 Не включается.
deny2010
24
4757
17 сен 2016, 14:41
deny2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V570 (LZ57 MB) нет инициализации
Veter
2967
18 июн 2014, 09:30
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LZ57) Не стартует
Eaglowl
3228
03 сен 2014, 21:21
deni219634 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LA57 MB 10254-2) Нет подсветки.
Shurikkk
3267
27 ноя 2014, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор
Pahanbb
2653
01 июн 2015, 12:12
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
