Текущее время: 03 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:13
Понимаю,что не IXBT,но возможно быстрее помогут.
Итак.Поставил я знакомому сборку на АМ4,вместо его 775.
Накатил 7 64 бита.
И появились проблемы.
Винда вылетала несколько раз по CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4
Почитал в сети,пишут,что может быть всё что угодно.
Пока ПК у меня хочу локализовать проблему.
Поставил WINDBG ,он указывает на hardware_disk
Как советуют в Интернетах,посмотрел диск программкой КристалДискИнфо.
Прикладываю картинку из программы с данными по диску.
Как вариант ещё пишут,что нужно проверить железо.Память,БП.Это сделаю.
Синька появлялась при играх онлайн (Ворфейс).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка CRITICAL_OBJECT_TERMINATION в Вин 7
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:05
Начните с БП.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:30
Вчера черт дёрнул сначала удалить всё говно (яндекс,алиса,антивирус) из автозагрузки,а потом и вообще все эти программы.
Запустил этот Ворфейс ,в общей сложности часа два погонял,никаких синек не было.
Сегодня заменил бп.Тоже погонял.Глюков нет...
Прогнал жд Викторией.В общей сложности насчитал порядка 50 оранжевых кирпичей на 250 гигов....нормально ли это,не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:48
Предполагаю, что вы говорите о "нестабильных секторах", я бы поменял такой диск, со временем их будет всё больше и больше, соответственно Windows будет "тормозить" всё больше и больше. Т.к. на их чтение будет затрачиваться время. Встречал такой термин "усталость жёсткого диска" чаще всего из-за несоблюдения температурного режима HDD. Падение HDD тоже может быть причиной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX480 Critical Termination Fault
DmitriyDDD
15
798
21 янв 2022, 22:24
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
4929
12 июл 2017, 10:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 ( Scala15UL) Выключение на логотипе Вин
в форуме Samsung
mrCatman
11 июл 2018, 16:00
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгая загрузка ВИН 10 с переключаемой графикой АМД 6-й и 7й серии
ivans
02 авг 2019, 11:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (Intel) выскакивает экран с артефактами перед загрузкой вин 7
vannig
1134
09 ноя 2020, 15:26
vannig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
