Текущее время: 20 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: RTX 2070 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 18:12
Все питания поднимаются кроме одного- на дросселе 0 вольт. КЗ на дросселе нет. Шимка (BFDJ212) даташит на неё не нашел. если есть у кого данные по данной микросхеме или аналог какой взять можно- напишите пожалуйста.
Фото почему то не добавляет- попробую через ссылку скинуть сюда изображение
и вот обвел
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 19:27
https://aliexpress.ru/item/4000895334919.html MP8858GQ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:46
А оно должно? (я правда не в курсе)
По схеме 2080 - это питание USB_BUS, кто его знает, по какому пинку оно поднимается..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:59
добавлю, что это питание usb type-c, его наличие для старта карты не обязательно. так что не факт, что шимка неисправна. проверьте енейбл на 3й ноге и питание на двух смд конденсаторах повыше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 23:39
Благодарю- проверю на днях- отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 06:34
Отвечаю. прошло столько времени но я её не выкинул=) приобрел наконец то осцилограф. и разобрался в чем дело- не работают 2 фазы питания ГПУ -2 из 8. остальные питания поднимаються. теперь буду поднимать карту=) Благодарю за поддержку
То напряжение действительно не нужно и идет на TYP-Ci
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 RTX 2060/2070 опознать элемент
kinev_aleksandr
14 дек 2019, 22:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2357
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno 3d rtx 2070 ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergofanich
43
10510
25 фев 2021, 07:19
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
3547
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2507
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baranchuk, Walkman и гости: 15
