Текущее время: 07 май 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: redmi 4x ток зарядки 0.4А
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:58
redmi 4x ток зарядки 0.4А и выше не поднимается. Проблема точно в основной плате. Потому что другая плата к этому телефону подкидывалась и там ток 1.2А. Батарея так же менялась. Грешил на КП PMI8952. Поменял на новую. Проблема не ушла. Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: redmi 4x ток зарядки 0.4А
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:03
Компьютером смартфон видится?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:58
нет, не определяется. Может не тот контроллер поменял? возможно нужно pm8940 была менять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:36
никакой современный смартфон не будет заряжаться максимальным током.
а может возьмете мультиметр и начнёте прозванивать?
И про разъем надо было написать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:02
Когда аккумулятор заряжен почти полностью то потребление от зарядки падает до минимального, об этом свидетельствуют надписи на блоке питания телефона.
А вы попробуйте обзвонить обвязку кп, на возможное занижение тока. Возможно какой-то кондер просел
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 01:50
pm8940 поменял+ стекляху по зарядке. Ничего не поменялась. Обзвонил обвязку все в пределах
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:37
Вы читаете посты, которые Вам пишут?
На мат.плате есть контрольные точки (D+ и D-). Прозвоните сначала на самой плате. И если там всё в порядке, то со шлейфом до разъема кабеля USB, который вставляете в ЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 01:12
всем спасибо по d- короткое. Оказался стабитрон садил на землю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
в форуме Xiaomi
medencev
4306
28 окт 2022, 14:38
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G pmp7480d3g_quad маленький ток зарядки
в форуме Prestigio
Scorpions
4201
31 мар 2017, 11:43
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s ток зарядки скачками
в форуме iPhone
linalex
15 сен 2017, 12:11
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет HTC Nexus 9 плохо заряжается (ток зарядки 0.5А)
Sendman
31 авг 2018, 00:41
jarik007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab 2 A10-70 Низкий ток зарядки 0.46A
в форуме Lenovo
Blockirs
05 дек 2020, 15:44
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
