Текущее время: 12 май 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 01:37
У меня стоит Asus ROG G752VT (материнская плата G752VY rev. 2.0), в которой не работает клавиатура (тоже в биосе) и не работает подсветка клавиатуры. В диспетчере устройств клавиатура распознается как PC / AT PS / 2 (клавиши 101/102). Работает только одна клавиша (для записи игр), тачпад работает. Нет никаких признаков аппаратного сбоя. В диспетчере устройств восклицательных знаков нет. За исключением клавиатуры, на ноутбуке все работает отлично. Проблема с клавиатурой на лопатках серии G752 была вызвана ошибочным обновлением. Решение этой проблемы появилось на форуме rog asus https://rog.asus.com/forum/showthread.php?88918-G752VS-ASUS-Keyboard-Adjustment-Tool/page12. Я лично знаю конкретный случай с точно такими же симптомами, как и на моем ноутбуке, где помогло вышеуказанное решение, но это был G752VSK. Это соответствует информации с форума rog.asus, где "ASUS Keyboard Adjustment Tool" помог с G752VS, G752VSK.
У меня, к сожалению, это решение не сработало, никто на форуме не подтвердил, что оно будет работать в G752VT. Вот содержимое файла ASUS_USB_Update_Result.log после запуска «ASUS Keyboard Adjustment Tool»:
File path : C:\Users\x\Desktop\fw tool\NK.bin
File size : 57344KB
File FW version : NK0003000B
[Tip] : Press AUTO button to update FW.
Searching USB device......
Found device, VID/PID = 0B05/1837.
ASUS HID device initialization done !
Device FW : NK0003000B
Entering flash mode......Fail !
[Retry] Enter flash mode fail, retry 1//20 time(s).
[Retry] Enter flash mode fail, retry 2//20 time(s).
Entering flash mode......Done !
========= Start Update Device FW ===========
Flash erasing......Done !
Flash is checking......Done !
Flash is programing......Done !
Flash is verifying......Done !
PASS !
Reset device, please wait......
На данный момент установлена ​​последняя версия BIOS 307. Сброс BIOS был произведен путем снятия батареи. На vlab.su http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97793&p=729220&hilit=%2AG752vt%2A#p729220 есть ссылка на утилиту ASUS N-key https://drive.google.com/file%20/%20d%20/%2017sN7ti4S1rgSUER1JwhFo64FdLl8KRWn%20/%20view, который предположительно также предназначен для модели G752VT, но не имеет бинарников. Где их взять? Все это говорит о том, что проблема с клавиатурой должна быть решена соответствующей прошивкой.Буду очень признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:52
Пробовать шить через программатор. Возможно флешка биоса под замену. Шить в новую флешку биос версии написанной на стикере платы(на слоте DDR) с оф. сайта.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Первое включение без батарейки CMOS и дисков. Подождать некоторое время до входа в биос.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 10:36
Там отдельный мульт под клаву со своей прошивкой.
Единственное, что можно попробовать - залить туда прошивку самой меньше версии, которой найдете и обновиться штатным способом. На чуть другой модификации этого бука в 305, или 306 прошивке было обновление мульта клавы. Может хоть так встанет, если дело в прошивке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура.
FatalError
18
4112
13 май 2020, 21:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G752VY (G752VY) не включается подсветка клавиатуры
arseniy1991
2444
04 мар 2019, 13:18
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY) Не работает подсветка клавиатуры, ищу BIOS
GanibalVictor
16 мар 2019, 08:12
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752VY (G752VY V2.0) Не включается, скачет дежурка
rastajek1990
22
2431
14 окт 2021, 11:54
rastajek1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY (G752VY rev. 2.3) Не работает подсветка.
vivo
12 фев 2021, 12:42
vivo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994 и гости: 40
