Текущее время: 07 май 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Asus P8H77-V включается на 5 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:20
Привет всем.
Есть плата Asus P8H77-V, хотелось бы починить ее с вашей помощью.
Заранее спасибо.
Значит плата на кнопку реагирует, вентилятор крутится секунд 5 и потом она выключается. Дальше снова жму кнопку и опять по новой.
Биос на программатаоре перешил, результата не дало. Проц менял, память менял, бп менял. косяк именно в плате...
Подумал какое то питание не формируется и она вырубается.. или она бы быстрее 5 секунд вырубалась если с питаниями что-то?
в общем вот померял что-то:
клац
atx3 3.3
atx5 5
atx12 12
12v cpu 12
5vsb 5
3vsb 3.3
5vdual 5
1.2 1.2
Vcore 1.2
vccsa 0.9
vccio 1.05
vaux 0.94
1.8v 1.8
vgfx 0
vtt ddr 0.75
1.5v dual 1.5
vdd spd 3.3
1.05 pch 1.05
Также на пост карте есть пост коды в слоте PCI:
15 11 13 0С
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V включается на 5 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:31
BIOS AMI Post-код 0C "Выполняется поиск клавиатуры". Если я правильно понял твою карту. Кстати, иногда в инструкции к Post-карте бывают расшифровки кодов.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:38
клавиатура подключена...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:49
Ничего на плате не греется? Биос шился с заменой флешки? Питание 5 вольт на PS/2 есть (предохранитель BF4)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-v le Помогите найти КЗ
в форуме Asus
Severinchuk
28
8958
22 июн 2017, 17:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios Asus P8H77-M LE
в форуме Asus
tokio188
11 фев 2016, 19:18
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-M выбивает питание с нагрузкой на PCI-E
в форуме Asus
FrееLаnser
18 мар 2016, 00:11
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос asus p8h77-m rev2.00
в форуме Asus
FrееLаnser
25 сен 2016, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
