Текущее время: 04 май 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Asus p8h61 EVO нет VCCIO
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:36
Плата включается и через пол секунды отключается. Поднимаются все питания памяти, хаба, 1,8. Не поднимается VCCIO и, соответственно, VCCSA , VCORE.
VCCIO формирует RT8120D. Питание на нее приходит, но на 7 (EN) ноге ничего нет. Сопротивление на седьмой ноге в момент включения увеличbвается с 160 ом, до полутора килоом. На гейте PQ17 напряжение падает до нуля.
И вот тут должен подняться EN на 7 ноге , но он не поднимается. RT8120D менял два раза. Без изменений. Обвязку всю прозвонил, ничего подозрительного не нашел. Биос шил, процессоры пробовал разные, сокет ровный. У меня идеи закончились, помогайте!
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 EVO нет VCCIO
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:26
А на осциллографе видна попытка поднятия EN на 7 ноге? Может утечка через PQ17? Попробуйте его тупо поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 EVO нет VCCIO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:40
Действительно! Дело оказалось в нем. Снял его, плата завелась!
Меня ввело в заблуждение изменение сопротивления при включении.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
На осциллографе попыток было не видно. Снятый мосфет транзистортестером определяется нормально. Вот такие чудеса.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:18
Сам натыкался на такое несколько раз. Обычно неправильная работа обнаруживается с помощью осциллографа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 17:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO.
в форуме Asus
wowageroy
327
13 янв 2024, 17:37
wowageroy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cхема на ASUS P8H61-M EVO.(s1155)?
в форуме Asus
aleksnevo
3656
30 дек 2014, 14:19
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61-m evo rev1.01 нужен дамп биоса
в форуме Asus
aleksnevo
24 май 2015, 02:23
