А есть схема на этот чудный аппарат? Не реагирует на кнопку включения (на кнопке +19в присутствует), нету дежурного питания на мультиконтроллере и флешке. Потребление по 19в мизерное (меньше 10ма, лабораторный БП ничего не показывает). Аппаратура после надомника, мосфет питания ЦП отсутствует,остальное вроде на месте, но хоть какая то реакция на кнопку должна же быть, и дежурное питание отсутствует.
