Текущее время: 16 май 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:43
Приветствую. Пришел с проблемой не включается. Было кз по линии B+. Грелся кондер треснутый, заменил. Обнаружил возле биоса еще один кондер на одной ноге висел, исправил, и сколотый резистор возле мульта, восстановил.
Теперь смущает сопротивление по питанию проца: 1,3 Ома на PL1003, 2,2 Ома на PL1001, 3,7 Ома на PL1002. Это заниженное сопротивление? На юсбишках все норм, есть шанс,что проц жив. Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 07:57
включать то будете?
так, интересно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:40
А кто тебе может ответить? Что там стоит, ведь никто не знает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:19
Опять ждут онлайн ремонта :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:47
Поменял чарджер. Питания на него приходило, но не подавал на входящий мосфет напряжение на затвор.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
jocker писал(а):
включать то будете?
так, интересно.
))) дык страшно же. Включил.... работает) Спасибо, самый дельный совет )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Стоит i3-6006u. Можете подсказать где вы эту информацию смотрите, чтобы я не спрашивал в следующий раз.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Ну зачем сразу так. Просто спросил совета. Это все-таки форум по ремонту. Ну такой я человек, решил перестраховаться перед включением)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 20:14
удивительно , но маркировка процессора находится на верхней части процессора.
заработало - хорошо.
ура.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 17:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 09:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
sam_mer
09 июн 2022, 16:51
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
4741
04 окт 2018, 12:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 33
