Текущее время: 01 май 2024, 17:59
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 Добавлено: 08 ноя 2012, 15:48 |
На Sony любят ставить UVP - under voltage protect - с него желательно начинать, не он ли глушит питание.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 Добавлено: 08 ноя 2012, 16:19 |
Конкретно в этом не подскажу. Защита от перенапряжения (как следует из названия). Надо смотреть, каким сигналом он гасит и этот сигнал отключить или наоборот подключить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 Добавлено: 09 ноя 2012, 11:39 |
Стр. 44. U124. Попробуйте батарейку RTC снять и контакты замкнуть. Или 4 вывод U124 на землю замкнуть однократно.
galexey
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 Добавлено: 09 ноя 2012, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
MSF113 писал(а): Попробуйте батарейку RTC снять и контакты замкнуть. Спасибо помогло. Стопорится на F9. Дискретное видео 216-0749001 под замену?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 Добавлено: 09 ноя 2012, 15:04 |
Погреть попробовать наверно сначала
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51312 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2012, 19:30 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
galexey писал(а): Что было непонятно. Сработала и защёлкнулась схема защиты от перенапряжения. Снятием батарейки RTC вы её вернули в исходное состояние. Может это случайность, а если нет - сработает и заблокируется снова. Бывает что и сама схема защиты глючит.
