Текущее время: 21 сен 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: TP-LINK TD8980 Не работает диапазон 2,4Ггц
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:34
Достался роутер N600. Подключил оптику все работает кроме диапазона 2,4Ггц. Пробовал режим только 2.4, прошил до последней версии не работает. Диапазон 5Ггц работает. У знакомого он на ADSL работал. Говорит на ADSL 2.4 работает. Может какие-то настройки надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: TP-LINK TD8980 Не работает диапазон 2,4Ггц
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 01:10
Убедитесь что SSID broadcast включен, а WDS выключен. Попробуйте переключить канал (1, 6, или 11), ширину выставить 20 МГц. Если не помогает, то сброс к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:23
И в поле "Регион" выбран "Россия".
Всякие "Wireless Security" выключены?
И да, сброс к заводским - это первое, что надо сделать, когда принесли чужую железку. Ну, мало ли...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G5 (Computro-6050A2945601-MB-AX5(S5)) Проц работает на 0.4ггц
reparatiepc
09 апр 2019, 19:19
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 20:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
10398
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
в форуме TP-Link
1900nt
19
6987
17 июл 2019, 22:50
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR841ND Ver. 8.1 не работает Wi-Fi
в форуме TP-Link
Daniellos
08 июн 2021, 08:12
Herzmk Перейти к последнему сообщению
