Текущее время: 06 май 2024, 07:58
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0 Добавлено: 02 дек 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
vnrich писал(а): Владелец переставил плату в другой корпус Джампер откр/закр. корпуса посмотрите ,если комп. заводской сборки может быть задействован,а при переустановке про него забыли.
vnrich
Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0 Добавлено: 02 дек 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Компьютер не заводской сборки. Честно говоря я не совсем понял, без джампера или если его замкнули случайно, то не будет питания процессора? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд: ---------- alex68q писал(а): Джампер откр/закр. корпуса посмотрите ,если комп. заводской сборки может быть задействован,а при переустановке про него забыли.
Получается что на коннекторе открытия крышки, должна стоять перемычка (сигнал открытия на землю), её не было. Значит ли это, что из-за отсутствующей перемычки плата может висеть в ресете и(или) не будет питания процессора?
vnrich
Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0 Добавлено: 20 фев 2021, 15:33 |
Frolych52 писал(а): необходимо убедиться, что все питающие напряжения и управляющие сигналы на него приходят Осталось на ASP1401CTB распиновку найти, пока что не нашел
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0 Добавлено: 20 фев 2021, 20:03 |
vnrich писал(а): Осталось на ASP1401CTB распиновку найти Вот тут viewtopic.php?f=178&t=99687 на ASP1400 , гляньте , вроде по ногам должен быть похож,хотя конечно надо внимательно в таких случаях быть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0 Добавлено: 10 ноя 2021, 13:11 |
BarabasQ писал(а): ничего не нашел С какой целью интересуетесь? pinout сходятся 1401 и 1400 , даташита конкретно может не быть , это скорей асус перемарк ,если нужен такой чип для замены то на том же али полно с полным соответствием букв и цифр. Вот пример бордвью с ASP1401 :
