Текущее время: 11 июн 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev:1.0) Отсутствует VCC_GT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 08:36
Бук пришел уже после двух сервисов. Отказ в ремонте.
Шильд с моделью стерт, но судя по биосам с форма это 310-15isk.
Не включайка. Второй мосфет по входу бит. Заменен. Мама поднялась. Питание от лабораторника. Собрал. Зашел в bios, выставил время, дату. Пошел на загрузку Win10. И подвис с темным экраном. На матрице чуть моргание подсветки. Выкл. удержанием. Hdmi так же тишина.
И все! Меряю, все напряжения - ок, кроме vcc_gt. На затворах мосфетов тишина по ослику. +5vs на секцию приходит.
VCCGT_VCC_SEN - 0V.
Пару биос качнул с форума, аналогично.
ШИМ? Стоит NCP81206
Сопротивление по видео - 11Ом. Мосфеты проверил - целые.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev:1.0) Отсутствует VCC_GT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:03
vcc_gt - скорее всего должно появится в конце инита, на него не смотрите.
посты бегут, или хотя бы шевеление на LPC шине есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:10
Попробуйте глянуть в сторону шлейфа матрицы, или отключить и подключить внешку.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:31
На hdmi и vga тишина. Проверялось при откл. разъеме матрицы. Матрицы подкидывались.
BARBOSA75 писал(а):
vcc_gt - скорее всего должно появится в конце инита, на него не смотрите.посты бегут, или хотя бы шевеление на LPC шине есть?
Ослик показывает клок есть а вот по lpc пакетов не замечаю. Распаялся вертьянов пост прямо на мульт. (нет к сожалению в мини)Ресет взят c plt_rst#.
Первая точка моргает,первый знак 0, второй переодически промаргивает 0 и 8, вторая точка вместе со вторым знаком моргает.
Забыл приписать в первом посте. При отключеной батарейке есть автостарт. Подьем с 0.02 до 0.57 ампера, потом падаем в 0.02 и потом уже опять подьем 0.36-0.57-0.6-0.63 и там уже от 0.57 до 0.63 как бы идет чем то сброс по току.
То есть биос считывается отрабатывает, перезагрузка питания а вот дальше затык.
Перепроверил распайку, вроде все ок. Но пост сейчас 0-0. Второй знак мыргать перестал. Вторая точка моргает вдвое чаще первой. Где то видимо сопля была. Короче LPC молчит. С чего бы процу то сдохнуть прям на столе. По USB все в порядке было и есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:01
Тему поднял. Времени не было.
Начал опять по кругу с замеров. По питанию 1.2В оказалось сопротивление 1,2 Ома. Снял джампер и подал 1В с лабораторника. Процессор холодный, но греется одна банка памяти. UD1.
Встал вопрос. Как отключить бортовую память. Банки думаю покарячившись с компаундом снять смогу. Стоят микрон D9TBK. Думаю хозяину проще поставить 8гб в слот, чем паять, искать, ждать банки. Страпы не могу найти. Смотрю в схему и вижу фигу. Есть куча страпов, но вот закрытия бортовой найти не могу.
Гуру :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:07
Пробуй Board_ID[6:7] вверх. Бордвью есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:12
Спасибо за ответ. И за подсказку с бордой. Но я так понял ID 6:7 отвечает за тип и объем бортовой памяти?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:15
Ну типа да, явно не указано как отключить, но вдруг комбинация reserved это то что надо).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:39
Премного благодарен!
Бум пробовать!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:31
Бук запущен. Процовый контроллер памяти оказался не затронут.
Снял банки с мамы. Они распаяны были с одной стороны. На удивление много пятаков черных на самих банках.
Страпы Board_ID[6:7] поставил в Reserved RC1631 и RC1632. (Низкий поклон Черномору) Мама заводиться отказалась. Покумекал. Память ставлю двухстороннюю Crucial. Двинул страп Board_ID4 с RC1607 на RC1608. То есть с SingleRank на DualRank. И все поднялось. Ось загрузилась. Памяти видится 8Gb.
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3184
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15ISK (nm-a751 rev 1.0) Автостарт
konotoptv
16
2800
04 май 2020, 10:51
konotoptv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IP 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev.1.0) DMI
triplex755
17 июл 2020, 11:11
triplex755 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 310-15ISK (NM-A751 REV: 1.0) Не работают usb порты
Tommy88
05 авг 2020, 15:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev 1.0) Постоянные и разные BSOD
blacfree
05 фев 2024, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: alex_007, Zuev777 и гости: 21
