Текущее время: 01 май 2024, 22:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проверка северного моста
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:21
Добрый день.
Хотел бы уточнить, правильно ли выявляю КЗ на северном мосту. Плата от DELL T3500. Запускается на 5 секудн и глохнет. Все напряжения есть. На 2 ноге биоса 3,3В стабильно. На 5 и 6 тишина.
Снял радиатор севера и прозвонил все кондеры. На всех кроме одного по 16ОМ. На обведенном красной линией 0,2Ома. КЗ в самом севере или может быть и на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка северного моста
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:43
какой мост?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 18:28
AC82X58 SLH3M
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:09
Нет там кз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:27
invisible86 писал(а):
Нет там кз.
А как тогда объяснить 0,2Ома на элементе?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 01:18
ia toje zameril, toje samaia na rabokem
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:10
Недавно открытие такое сделал на Bay-Trail: тоже звенит кондёр на запаянном проце. Взял такой же снятый, вызвонил нужные шары, смотрю в бордвью — эти пятаки заведены на землю. Неиспользуемая питательная шина оказалась. Вот и здесь так же может быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4511
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5553 (DA0ZR8MB8E0) взаимозаеняемость северного моста
lego_65
17 июн 2014, 20:54
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (Qingdao_D_ext) замена северного моста
в форуме Samsung
stafford
26 сен 2014, 09:55
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4354
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
