Текущее время: 23 май 2024, 14:08
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея Добавлено: 05 дек 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 186 Откуда: Нальчик
sasha_m писал(а): ШИМ сигнал-то на ключах заряда есть? Если есть, то батарею меняйте.
К сожалению осциллографа нет.попробую попросить у товарища и проверить.получается,если есть ШИМ сигнал-то батарея в мусорку.если нет разбираться дальше.спасибо
BAD
Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея Добавлено: 06 дек 2020, 12:45 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
Boglen писал(а): Токомер у батарейки живой? А что сие значит?
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея Добавлено: 07 дек 2020, 02:15 |
Boglen писал(а): Аидой и hwinfo хоть гляньте в батарею, там может и так все понятно. Токомер у батарейки живой?
Аидой смотрел.износ батареи 20%.но это в любом случае не показатель.а вот что за токомер...первый раз слышу
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея Добавлено: 08 дек 2020, 14:27 |
maratcompas писал(а): А возможно я просто слепой дурачек.чарджер родной 24725A.я запаял 24725.не уверен,что подобная замена на это платформе возможна.буду на днях искать нужный чарджер и проверять
Запаял нужный чарджер-разницы нет
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея Добавлено: 09 дек 2020, 00:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
maratcompas писал(а): К сожалению осциллографа нет... Наличие шим сигнала на дросселе можно проверить простым пробником. На ютубе в поиске набери фразу "Как проверить исправность ШИМ преобразователя. Простейший пробник"
