Текущее время: 05 май 2024, 00:29
Rublin
Заголовок сообщения: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 25 ноя 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, Мастерам.. Нужен дамп c рабочей машины, основной флэшки UH4.. Хаб стоит новый, родной дамп битый, открывал ME Analyzer, выдает ошибку.. С дампом из этой темы: viewtopic.php?f=41&t=92698&p=694587, торчит на заставке, грузиться ни с чего не хочет. Можно зайти в биос и в бутменю и дальше никуда.. При попытке запустить диагностику, просто темный экран с подсветкой.. Перезагружается Сtrl+Alt+Del.. Жесткий и флэш USB в меню есть..
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 04 дек 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Попробуй прошить только основную этим... Если будет перезагружаться с разными интервалами, ждать 40-60 сек. Если просто выкл. значит не повезло
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 04 дек 2020, 21:53 |
Chazy-Chaz писал(а): мигает кнопка 3-1, это ошибка батарейки. Батарейку менял, не помогает
Та же самая хрень.. 3красных и 1 синий.. Слепил свой из апдейта с сайта, почистил ME регион и обнулил бутгуард.. Все то же самое, изо есть, а грузиться все равно не хочет, ни с чего.. Bзял дамп от сюда: https://vinafix.com/threads/alienware-1 ... 51p.35044/, с ним нет изо и кнопка сигналит, что матрица не найдена 2красных и 7синих.. Естественно сначала сделал его с новым МЕ и нулевым бутгуардом.. Обрезанный апдейт с сайта:
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 05 дек 2020, 18:10 |
Rublin писал(а): с новым МЕ и нулевым бутгуардом.. Вот как раз состояние Bootguard менять не нужно. В родном замени только основной регион, больше ничего не трогай. Если не пустится, потом еще МЕ.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 05 дек 2020, 20:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
FatalError писал(а): Вот как раз состояние Bootguard менять не нужно. Это тоже пробовал. Короче говоря, решил отстать от БИОСа и переключиться на периферию. После отключения Integrated NIC в БИОСе ноутбук запустился и загрузка пошла! Сетевой контроллер редкостный SIC E2500. Или он умер, или его прошивка. Если интересно, можете разобраться, отпишитесь. Я оставляю отключенным
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 05 дек 2020, 23:08 |
Chazy-Chaz писал(а): После отключения Integrated NIC в БИОСе ноутбук запустился и загрузка пошла! Проделал тоже самое, и у меня все заколосилось! Во как...? А я уже было собрался чипсет менять, поэтому и Bootguard обнулял, чтобы чипсет потом в ведро не выбрасывать, думал перемарк или еще что?... Ну надо же так..? Типовуха какая то получается? Спасибо, Chazy-Chaz, избавил от лишней возни..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4 Добавлено: 29 дек 2020, 11:47 |
Chazy-Chaz писал(а): Сетевой контроллер редкостный SIC E2500 Rublin писал(а): все заколосилось Всех с Наступающим! Все, да не все, без сети компьютер, как игровая приставка.. Продолжу темку.. Заменил еще раз хаб и чип сетки Е2500, по нулям.. Вафля тоже не работает, один только блютуз.. При включении компа и инициализации, сиды на разъеме сети моргают.. Машина стабильно трудится, без нареканий.. Комп без сети, это сейчас ну ни как ни катит.. При активации сетки в бивисе, не хочет грузиться, ни с чего.. Ни зависает, а как будто чего то ждет.. Питания на сетку и вафлю все приходят.. Прозвонил все шины на предмет обрыва или козы, все как на рабочей плате.. Облазил всю плату еще несколько раз, на предмет снесенного или сгоревшего, ничего криминального я не нашел.. В тупике.. Мысли у кого какие нибудь будут?
