Текущее время: 28 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: GeForce GTX1060 OC 3Gb - Ошибка 43, тест Fail
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:30
Здравствуйте!
Имеется клиентская видеокарта GeForce GTX1060 OC 3Gb
Куплена уже БУ (вроде бы у майнеров)
Изначально было заявлено: "совсем не работает, не выводит изображение".
- Из чего следуя, сразу же принялся диагностировать цепи питания.
И тут начались странности...
Измеряю сопротивление пинцетом MS8910 в авторежиме, на выходных электролитах всех 4 фаз питания GPU:
пинцет показывает 0.4R в обоих направлениях, при том что замыкание щупов на один вывод (фактически между собой но через контакт с выводом или пайкой), показывает 0.3R!
- выходит, что сопротивление всего 0.1 Ом? что-то сильно заниженное...
Диодная прозвонка пинцетом вообще, в обоих направлениях даёт 0...
На омах, замкнутые меж собой щупы (через вывод) дают 0.4R, а на конденсаторах 0.5R (опять 0.1 Ом)
Мультиметр Mastech MY68, на диодной прозвонке дал те же нули, но и на омах выдал нули тоже (у него больше погрешность, чем у пинцета, поэтому не видит столь малое сопротивление)
Диодная прозвонка мультиметром линий данных на PCI-E разъёме на землю, показывает вполне нормальные значения 0,433R - 0,434R на всех линиях в обоих направлениях.
на Омах - 4 Мегома в обоих направлениях. (а пинцет показал около 0.4 Мегом на авто)
- Странные дела, в общем...
После конденсаторов над тем же разъёмом, на диодной прозвонке мультиметром - 433R (в обратном направлении - 270R)
А на омах мультиметром - 17Ком (6Ком - в обратном)
На всякий случай снял все мосфеты с фаз, и проверил - все рабочие!
После чего принял решение запаять мосфеты на место, и всётаки попробовать включить карту.
- К моему удивлению, видеокарта сразу выдала картинку!
Проверил осцилом и мультиметром работу питания фаз - всё на вид в порядке! 0.8 Вольт по всем фазам, идёт на GPU
GPU не раскаляется, признаков явного выхода из строя кристалла как бы и нет.
Ставлю драйвер в винде - поставился! но с восклицательным знаком.
В свойствах драйвера - ошибка 43, и пишет, что устройство было остановлено...
Решил перешить биос (читал что на майнерских картах бывает часто эта ошибка, изза прошиваемого майнерами биоса)
Дамп биоса снял программатором, но вот заведомо рабочий дамп биоса для этой карты, никак не удаётся найти!
Попадался биос только для её версии с 6Gbпамяти, а у меня - 3Gb...
Возможно есть у кого дампик? поделитесь плиз в личку...
И ещё, не удаётся найти информацию, как на этой карте, расположение микросхем памяти соответствует банкам памяти. Показанные в известных туториалах карты и варианты расположения, к этой карте не подходят.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX1060 OC 3Gb - Ошибка 43, тест Fail
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:40
Проблема в памяти, замените всю память и будет вам счастье
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 15:24
https://www.techpowerup.com/vgabios/200600/200600
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:16
- Вот тоже ещё думал на память, так как по её виду, она выглядит угретой (потемнения пластика в районе кристаллов):
но всё же сомневался, и думал наперво попробовать прошить биос, ибо это как бы проще и быстрее.
К тому же тест с момощью MATS выдал не особо понятный отчёт (не как в тутоориалах по картам и этой утилите), единственное понятное в коем было итоговое FAIL,
- И я решил, что тестируется она не корректно, тоже изза биоса. возможно не верно определяются банки, или что-то ещё...
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1
FBIOC[ 31: 0] 0 154 0
FBIOC[ 63: 32] 0 136 0
FBIOD[ 31: 0] 0 160 0
FBIOD[ 63: 32] 0 126 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B028 B060 C028 C060 D028 D060
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1213
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
B028 278 0 0
B060 359 0 0
C028 154 0 0
C060 136 0 0
D028 160 0 0
D060 126 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
00013c5da0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0010 004f 128
0000b253c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD00b0 002c 1f0
00013a1880 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0030 004e 020
0000655c20 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0030 0019 108
0000750900 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0050 001d 080
0000650680 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0030 0019 0e0
000132d100 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD1060 004c 100
0000fe5c80 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0080 003f 120
00013c7300 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0050 004f 140
00012558c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC00b0 0049 130
0000ca25c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD1060 0032 0b0
00002cb3e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10d0 000b 0f8
00011f3620 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB00a0 0047 048
00003f19e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0040 000f 0b8
00008cde40 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0060 0023 150
000023c3e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC1070 0008 178
00001bfce0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1040 0006 1b8
0000a450c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC00f0 0029 1b0
0000711620 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0050 001c 0c8
0000711600 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0050 001c 0c0
00012b3340 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1000 004a 050
00004054a0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC00e0 0010 128
0000ea9640 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0060 003a 0d0
0000612d80 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0070 0018 0a0
0000e53580 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0040 0039 020
0000d029a0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB00f0 0034 0a8
0000e1dc00 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0080 0038 180
00000121c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0050 0000 0b0
0000a0a840 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0030 0028 090
00001c7b60 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB00f0 0007 158
0000e78be0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC00a0 0039 0f8
0001104400 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0000 0044 180
0000815840 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0020 0020 190
00002b88c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB00a0 000a 030
0000170e40 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0050 0005 0d0
00011612e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0020 0045 078
0000da1fe0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD1040 0036 078
00011fa560 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0020 0047 098
00000c6c80 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0090 0003 120
00010f0ce0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0080 0043 0b8
000019bc00 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD1060 0006 080
0000034e60 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0030 0000 158
00002bed20 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC00e0 000a 108
000110e000 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD00c0 0044 180
0000931e40 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0060 0024 050
0000251640 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10d0 0009 050
0000991720 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC1090 0026 048
000114caa0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0080 0045 168
0001020ae0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0040 0040 078
00006c97e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0070 001b 078
00006da1c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC1020 001b 030
00006d71e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD10a0 001b 1b8
0000021e60 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD1020 0000 0d8
0000763da0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1020 001d 028
000101c9a0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10f0 0040 1a8
00004aea40 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10d0 0012 1d0
00011d98c0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0040 0047 0b0
00006dc560 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1060 001b 198
0001365600 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10e0 004d 140
00005aa6e0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB10b0 0016 0f8
00002825a0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1050 000a 028
00012b3100 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1000 004a 000
00004f5040 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB0000 0013 110
0000b2ac00 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0070 002c 080
0000f3ae60 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WC0080 003c 058
00011b8620 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WD0060 0046 0c8
0000f2fdc0 55555555 45555555 45555555 45555555 10000000 WB1090 003c 130
0001359c80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004d 020
0001359ca0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004d 028
000135dc80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004d 1a0
000135dca0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004d 1a8
00001505c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0070 0005 0b0
00001505e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0070 0005 0b8
00001545e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0070 0005 138
00001595e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00f0 0005 0b8
000015d5c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00f0 0005 130
000015d5e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00f0 0005 138
0000993100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0026 000
0000993120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0026 008
0000997100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0026 180
0000997120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0026 188
000123a0c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 0b0
000123a0e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 0b8
000123e0e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 138
0000702940 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001c 010
0000702960 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001c 018
0000706940 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001c 190
0000706960 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001c 198
00012a1680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004a 0e0
00012a5680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004a 160
00012a56a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 004a 168
0000d11700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0034 0c0
0000d11720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0034 0c8
0000d15700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0034 140
0000d15720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0034 148
0000d18700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1020 0034 0c0
0000d18720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1020 0034 0c8
0000d1c700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1020 0034 140
0000d1c720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1020 0034 148
000006bd80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10e0 0001 0a0
000006bda0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10e0 0001 0a8
000006fd80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10e0 0001 120
000006fda0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10e0 0001 128
0000a30f40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 0d0
0000a30f60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 0d8
0000a34f40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 150
0000a34f60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 158
0000408c00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0010 080
0000408c20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0010 088
000040cc00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0010 100
000040cc20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0010 108
00012c3cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 004b 0b0
00012c3ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 004b 0b8
00012c7cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 004b 130
00012c7ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 004b 138
0000410700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0010 040
0000410720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0010 048
0000414700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0010 1c0
0000414720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0010 1c8
0000419720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 0010 048
000041d700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 0010 1c0
000041d720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 0010 1c8
0000799560 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001e 018
000079d540 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001e 190
000079d560 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 001e 198
0000fd0d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 003f 090
0000fd0d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 003f 098
0000fd4d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 003f 110
00005c0600 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1050 0017 0c0
00005c0620 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1050 0017 0c8
00005c4600 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1050 0017 140
00005c4620 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1050 0017 148
00005c9600 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10d0 0017 0c0
00005c9620 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10d0 0017 0c8
00005cd600 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10d0 0017 140
00005cd620 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10d0 0017 148
0000552aa0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10d0 0015 0e8
0000556a80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10d0 0015 160
0000556aa0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD10d0 0015 168
000055ba80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1050 0015 0e0
000055baa0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1050 0015 0e8
000055fa80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1050 0015 160
0000729580 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 001c 0a0
00007295a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 001c 0a8
000072d580 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 001c 120
000072d5a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 001c 128
000029a4c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 000a 0b0
000029a4e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 000a 0b8
000029e4c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 000a 130
000029e4e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 000a 138
0000e13200 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0038 040
0000e13220 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0038 048
0000e17200 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0038 1c0
0000e17220 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0038 1c8
0000ec00c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 003b 0b0
0000ec00e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 003b 0b8
0000ec40c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 003b 130
0000ec40e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 003b 138
0000ec90c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 003b 0b0
0000ec90e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 003b 0b8
0000ecd0c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 003b 130
0000ecd0e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 003b 138
0001003dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0020 0040 030
0001003de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0020 0040 038
0001007dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0020 0040 1b0
0001007de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0020 0040 1b8
0001243e60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 0049 0d8
0001247e40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 0049 150
000124ae40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0049 0d0
000124ae60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0049 0d8
000124ee40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0049 150
000124ee60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0049 158
0000a30cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 030
0000a30ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 038
0000a34cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 1b0
0000a34ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10c0 0028 1b8
0000f3af00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 003c 0c0
0000f3af20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 003c 0c8
0000f3ef00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 003c 140
0000f3ef20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 003c 148
00009223c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1030 0024 0f0
00009263c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1030 0024 170
00009263e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1030 0024 178
000092b3c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0024 0f0
000092b3e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0024 0f8
000092f3c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0024 170
000092f3e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0024 178
000096af00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0025 040
000096af20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0025 048
000096ef00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0025 1c0
000096ef20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0025 1c8
0000609240 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0018 050
0000609260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0018 058
000060d240 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0018 1d0
000060d260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10a0 0018 1d8
0000c422c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0031 070
0000c422e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0031 078
0000c462c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0031 1f0
0000c462e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0031 1f8
0000170e00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 0c0
0000170e20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 0c8
0000174e00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 140
0000174e20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 148
00009f8a40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0027 0d0
00009f8a60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0027 0d8
00009fca40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0027 150
0000469a00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0011 0c0
0000469a20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0011 0c8
000046da00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0011 140
000046da20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0011 148
00000d8b80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 0003 060
00000d8ba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 0003 068
00000dcb80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 0003 1e0
00000dcba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 0003 1e8
0000b41fc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 002d 070
0000b45fc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 002d 1f0
0000b45fe0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 002d 1f8
0000b48fc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 002d 070
0000b48fe0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 002d 078
0000b4cfc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 002d 1f0
0000b4cfe0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 002d 1f8
0000df3780 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0037 0e0
0000df37a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0037 0e8
0000df77a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0037 168
0001303540 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1080 004c 010
0001303560 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1080 004c 018
0001307540 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1080 004c 190
0001307560 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1080 004c 198
00012535c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0049 030
00012535e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0049 038
00012575c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0049 1b0
00012575e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0049 1b8
000125a5e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0070 0049 038
000125e5c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0070 0049 1b0
000125e5e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0070 0049 1b8
0000c9aec0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0032 0f0
0000c9aee0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0032 0f8
0000c9eec0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0032 170
0000c9eee0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0032 178
0000c12f40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1080 0030 050
0000c12f60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1080 0030 058
0000c16f40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1080 0030 1d0
0000c16f60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1080 0030 1d8
00012c9180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 004b 020
00012cd180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 004b 1a0
00012cd1a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 004b 1a8
00002e3280 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 0e0
00002e32a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 0e8
00002e72a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 168
00002ea280 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000b 0e0
00002ee280 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000b 160
00002ee2a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000b 168
0001020800 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0040 000
0001020820 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0040 008
0001024800 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0040 180
0001024820 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0040 188
0001029800 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 0040 000
0001029820 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 0040 008
000102d800 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 0040 180
000102d820 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00c0 0040 188
0001189ec0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1050 0046 070
0001189ee0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1050 0046 078
000118dec0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1050 0046 1f0
00006f95c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 001b 0b0
00006f95e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 001b 0b8
00006fd5e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1040 001b 138
00003c0260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000f 0d8
00003c4240 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000f 150
00003c4260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000f 158
00003c9240 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000f 0d0
00003c9260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000f 0d8
00003cd240 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000f 150
00003cd260 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 000f 158
0000d63dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0035 0b0
0000d63de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0035 0b8
0000d67dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0035 130
0000d67de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00d0 0035 138
0000d6adc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0035 0b0
0000d6ade0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0035 0b8
0000d6edc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0035 130
0000d6ede0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0035 138
0000cb3680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0070 0032 060
0000cb7680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0070 0032 1e0
0000cba680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 0032 060
0000cba6a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 0032 068
0000cbe680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 0032 1e0
0000cbe6a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 0032 1e8
00009187c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 0024 070
00009187e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 0024 078
000091c7c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 0024 1f0
000091c7e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00c0 0024 1f8
000009b880 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 0002 020
000009b8a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 0002 028
000009f880 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 0002 1a0
000009f8a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1000 0002 1a8
0000f486c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 003d 070
0000f486e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 003d 078
0000f4c6c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 003d 1f0
0000f4c6e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 003d 1f8
0000320cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0080 000c 0b0
0000320ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0080 000c 0b8
0000324ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0080 000c 138
0000329cc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 000c 0b0
0000329ce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 000c 0b8
000032dcc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 000c 130
000032dce0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 000c 138
0000f41fc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1070 003d 0f0
0000f41fe0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1070 003d 0f8
0000f45fc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1070 003d 170
0000f45fe0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1070 003d 178
0000b50640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 002d 0d0
0000b54640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 002d 150
0000b54660 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 002d 158
0000170c40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 090
0000170c60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 098
0000174c60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0050 0005 118
0000591080 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0016 020
00005910a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0016 028
0000595080 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0016 1a0
00005950a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0040 0016 1a8
000069b780 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1020 001a 0e0
000069f780 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1020 001a 160
000069f7a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1020 001a 168
0000a90780 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 002a 060
0000a907a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 002a 068
0000a94780 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 002a 1e0
0000a947a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0030 002a 1e8
0000efa640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 003b 050
0000efa660 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 003b 058
0000efe640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 003b 1d0
0000efe660 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 003b 1d8
0000c91180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0010 0032 020
0000c911a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0010 0032 028
0000c95180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0010 0032 1a0
0000c951a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0010 0032 1a8
0000c98180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0032 020
0000c981a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0032 028
0000c9c180 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0032 1a0
0000c9c1a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0090 0032 1a8
00002d1dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000b 0b0
00002d5dc0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000b 130
00002d5de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000b 138
00002d8de0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 000b 0b8
00002dcde0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 000b 138
0001061d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0040 0041 010
0001061d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0040 0041 018
0001065d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0040 0041 190
0001065d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0040 0041 198
0000290000 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000a 080
0000290020 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000a 088
0000294020 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 000a 108
0000739f40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 001c 0d0
0000739f60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 001c 0d8
000073df40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 001c 150
000073df60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00f0 001c 158
0001140100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0045 000
0001140120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0045 008
0001144100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0045 180
0001144120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0045 188
0001149100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0045 000
0001149120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0045 008
000114d100 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0045 180
000114d120 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0045 188
0000ddb400 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00b0 0037 080
0000ddb420 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00b0 0037 088
0000ddf400 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00b0 0037 100
0000ddf420 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00b0 0037 108
00001309c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 0004 0b0
00001309e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 0004 0b8
00001349c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 0004 130
00001349e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0050 0004 138
00010416c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 070
00010416e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 078
00010456c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 1f0
00010456e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 1f8
00010486c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 070
00010486e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 078
000104c6c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 1f0
000104c6e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 1f8
0000c20ac0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0030 070
0000c20ae0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0030 078
0000c24ac0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0030 1f0
0000c24ae0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00f0 0030 1f8
0000dc1b80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0037 060
0000dc1ba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0037 068
0000dc5b80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0037 1e0
0000dc5ba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1060 0037 1e8
000086b980 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0021 0a0
000086b9a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0021 0a8
000086f980 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0021 120
000086f9a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10d0 0021 128
0000ae2d00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1040 002b 000
0000ae2d20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1040 002b 008
0000ae6d00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1040 002b 180
0000ae6d20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1040 002b 188
00010a1380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0042 0e0
00010a13a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0042 0e8
00010a5380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0042 160
00010a53a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0042 168
00010a8380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1010 0042 0e0
00010ac380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1010 0042 160
00010ac3a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1010 0042 168
0000493380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0012 060
00004933a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0012 068
0000497380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0012 1e0
00004973a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0060 0012 1e8
0000870d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0021 090
0000870d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0021 098
0000874d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0021 110
0000874d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0000 0021 118
0000879d40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0021 090
0000879d60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0021 098
000087dd40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0021 110
000087dd60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0080 0021 118
0000390e80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0060 000e 060
0000390ea0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0060 000e 068
0000394e80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0060 000e 1e0
0000399e80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 000e 060
0000399ea0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 000e 068
000039de80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 000e 1e0
000039dea0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 000e 1e8
000084aa40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0021 0d0
000084aa60 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0021 0d8
000084ea40 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10f0 0021 150
00001e0e00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 0007 0c0
00001e0e20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 0007 0c8
00001e4e00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 0007 140
00001e4e20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0090 0007 148
00001e9e00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0007 0c0
00001e9e20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0007 0c8
00001ede00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0007 140
00001ede20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0010 0007 148
00010415c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 0b0
00010415e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 0b8
00010455c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 130
00010455e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC0060 0041 138
00010485c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 0b0
00010485e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 0b8
000104c5c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 130
000104c5e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD00e0 0041 138
0001158380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0045 060
00011583a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0045 068
000115c380 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0045 1e0
000115c3a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1090 0045 1e8
000027ab80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0009 060
000027aba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0009 068
000027eb80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0009 1e0
000027eba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1030 0009 1e8
0000b82e80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1000 002e 060
0000b82ea0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1000 002e 068
0000b86e80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1000 002e 1e0
0000b86ea0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC1000 002e 1e8
0000081700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00d0 0002 0c0
0000085700 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00d0 0002 140
0000085720 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00d0 0002 148
00011b2980 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00a0 0046 020
00011b29a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00a0 0046 028
00011b6980 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00a0 0046 1a0
00011b69a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB00a0 0046 1a8
00002e2880 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 0a0
00002e28a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 0a8
00002e6880 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB1070 000b 120
00001f1680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 0007 0e0
00001f16a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 0007 0e8
00001f5680 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 0007 160
0000350000 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 000d 080
0000354000 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 000d 100
0000354020 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 000d 108
00009790c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 0025 0b0
00009790e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 0025 0b8
000097d0c0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 0025 130
000097d0e0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC00e0 0025 138
0000c70d00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 0031 000
0000c70d20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 0031 008
0000c74d00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 0031 180
0000c74d20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WC10e0 0031 188
000123a340 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 050
000123a360 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 058
000123e340 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 1d0
000123e360 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0050 0048 1d8
000020b580 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 0008 020
000020b5a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 0008 028
000020f580 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 0008 1a0
000020f5a0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB0000 0008 1a8
0000f42b80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1030 003d 0e0
0000f42ba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1030 003d 0e8
0000f46b80 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1030 003d 160
0000f46ba0 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1030 003d 168
0000eaa220 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0020 003a 0c8
0000eae220 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD0020 003a 148
0000489640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0012 0d0
0000489660 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0012 0d8
000048d640 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0012 150
000048d660 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10b0 0012 158
0000009f20 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 0000 0c8
000000df00 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WD1080 0000 140
0000be9440 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 002f 010
0000be9460 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 002f 018
0000bed440 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 002f 190
0000bed460 aaaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa baaaaaaa 10000000 WB10e0 002f 198
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Но может ли кто дать ответ, что за загадочные обозначения банков памяти в данном отчёте?
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[
FBIOX - как я понял, это как раз те 2 не запаянных микросхемы? потому ни чтения ни записи там нет вообще.
А покакой логике остальные обозначены, и как располагаются на плате?
Почему нет A, B, E, F банков?
И если ошибки только в C и D, то может можно поменять только их? Только нужно понять, где они стоят.
А поменять все - ну не очень вариант желательный... может ремонт оказаться не рентабелен, да и найти их ещё нужно где-то...
Кстати интересные детали добавлю:
Все микросхемы памяти стояли без каких-либо термоинтерфейсов и охлаждения!
А на графическом чипе, на кристалле был толстый закоксовавшийся слой пасты, наверное пол миллиметра если не больше.
Радиатор на стойках, и между ним и кристаллом есть просвет, так что свет проходит.
- значит и видеочип перегревался...
Это уже я на него, тонкий термоинтерфейс поставил, но плата немного от этого прогибается - странно...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:26
viewtopic.php?f=48&t=99855
смотрите этим матсом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:02
В общем мой матс оказался такой же как и этот по ссылке, так как мой с обновлением.
И такой же отчёт странный оба дают.
Моё предположение - это изза кривой прошивки биоса может быть. флешка биоса оказалась сбойной, так как после стирания или записи, там мусор.
ищу другую флешку, и попробую с обновлённым биосом протетстить.
А заказчик мне принёс ещё ящик таких видеокарт, с различными симптомами - так что будет чем заняться, и будет откуда пробовать перекидывать флешки и память.
О ходе работ напишу тут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 22:16
У Вас на скрине использована версия 367.38, а по ссылке выше 400.184
Вот пример теста 1060 3gb с чипом gp104-140-ka-a1 на той и той версии.
Вывод - 400.184 Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:08
К сожалению клиент не стал ждать продолжения ремонта, так как у меня предновогодний завал, и он уезжал в Краснодар к знакомому мастеру, которому и увёз на ремонт, все эти видеокарты.
Посему, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX1060-6G - MATS/1 bit fail
karlan
11 окт 2021, 12:01
Andyg2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1060 3gb Asus dual
Lirsu
16
4249
05 дек 2020, 17:34
Master123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX1060 3Gb SC сбитый транзюк
Black_Alone
20
5504
27 окт 2018, 17:45
Black_Alone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX1060 dual 3gb опознать элементы
dmx-ara
22 июл 2018, 17:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx1060 3gb резистор
zettabyte
23 авг 2018, 14:25
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 29
