Текущее время: 16 июн 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: HP 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 10:16
Доброго времени суток. HP 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB)
CPU A4-3300M
FCH 215-0755042
Видео 216-0809024
Мульт KBC 1126-NU
Пришел ноутбук уже копаный с другого СЦ. Обнаружил сразу короткое по +V3AL - мульт, флешка и шим дежурки под замену. Мульт заменил на такой же, флеш поменял на 25Q16BV зашил туда DUMP была PCT25VF016B, дежурку нашел TPS51123A была TPS51123.
При подключении питания лампочка на разъёме питания мигает 2 раза быстро и тухнет, если без 25Q16 лампочка горит.
На кнопку реакции не было, обнаружил отсутствие +V1.1A (U30) и +V1.2A (U1011) заменил ШИМы TPS51218, напряжения появились, на кнопку вкл плата стала реагировать.
что имею.. мигает caps lock 1 раз, жалуясь на проц
питания CPU:
+VAPU_VDD - 0.93V
+VAPU_VDDNB - 1.01V
Процессор менял на заведомо рабочий. Вычит с флеш есть, генерация на 25 и 33 есть. Нет питания видео - нет разрешающего сигнала(PX_MODE).
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:12
Похоже и хабу досталось
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 08:29
К сожалению проверить в FCH дело или нет не удалось. Бюджет ремонта клиентов не устроил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3611
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
JamsN
25 фев 2015, 08:26
JamsN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6700
25 фев 2015, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: hton5 и гости: 44
