Текущее время: 21 май 2024, 01:23
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 05 дек 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Пришел ноутбук с жалобой на зависания. Включение, около пяти секунд работы и глухое зависания где бы то не было. Началось после самостоятельной чистки от пыли. Осмотр и найденный сколотый угол на процессоре. Стоял какой-то целерон. В донорах был i5-3337U, согласовал замену на него, за одно и апгрейд ноутбука. Заменил. Всё завелось и заработало. Кроме долбанного тачпада. Проблема- курсор дергается в радиусе пяти сантиметров если просто держать палец в одной точке. Если водить по горизонтали или вертикали, то курсор описывает кардиограмму на экране. Начал с замены шлейфа тачпада. Толку 0. Почистил, а затем и заменил разъем. Толку 0. Принес с разбора два топкейса в сборе, один с отоманным углом, второй залитый, но тачпады рабочие. На обоих поведение такое же. Исключили сам тачпад и шлейф. Отзвонил контакты до мульта. Ок. Питания на тачпаде 3,3. Проверил резисторную сборку на 4,7кОм с 3,3В около мульта, всё нормально. Прошил несколько версий дампов биоса. Толку 0. Нашёл залитую мать в донорах, перекинул от туда мульт. Толку 0. Один раз при этом тачпад заработал идеально, уже не помню после чего именно. Обрадовался, начал собирать ноутбук, перезагрузил и опять то же самое. При этом ничего не шевелил, не задевал. По итогу уже начинаю подозревать процессор, но как он то связан с тачпадом? Первый раз такое вижу. Может кто сталкивался?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 05 дек 2020, 18:16 |
_Рустам_ писал(а): попробуйте от акб или на родном з/у проверить тачпад Блин, дружище, ты мне сейчас столько нервных клеток сэкономил, не посчитать ))) Помогло. И ведь я ловил этот прикол именно на асусе, но с левыми зарядками, универсальными, китайскими и т.п. Но вот при работе от настолького ЛБП уже на протяжении 4х лет все ноутбуки работали исправно. Да и на этой платформе уже ковырял не один ноутбук и питал от этого же ЛБП. И ведь даже мысли не возникло, что это из-за него такое может быть. При питании от фирменного БП курсор ведет себя идеально. Единственное, хочется понять- почему? Что так влияет на работу тачпада именно?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 05 дек 2020, 21:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Lordofhell писал(а): Что так влияет на работу тачпада именно? Выбросы по питанию.
BAD
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 06 дек 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
Lordofhell писал(а): почему? Почему только асус? Делл тоже любит стабилизированное питание от фирменного сетевого адаптера.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 06 дек 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Про пульсации в питаниях никогда не слышали? Или думаете, что в лбп банки вечные фильтрующие, и не сохнут?)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 06 дек 2020, 18:53 |
darthmaulx3 писал(а): Про пульсации в питаниях никогда не слышали? Или думаете, что в лбп банки вечные фильтрующие, и не сохнут?) Рано я начал вчера радоваться. Сегодня собрал данный аппарат, погонял тесты, владелец за одно попросил систему переустановить. Все поставил, настроил, замечательно. Пару раз перезагружаю и опять оно же. Держишь палец, а курсор дергается во все стороны. Только на акб чуть лучше, но всё равно дергается. Посмотрел по борде, из 13 мест где должны быть конденсаторы последние стоят только в 3. Добавил ещё пяток конденсаторов на пустые места. За одно поставил крупный конденсатор на пустующее место по 19В. И нифига. Проверил пять разных ЗУ, три топкейса, везде одно и то же. Пока что просто чуть уменьшил скорость мыши в настройках, стало хотя бы относительно терпимо, при работе от акб почти не заметно. Но всё равно победой назвать нельзя, проблема явно в матери. Клиент уверяет, что до этого всё было великолепно. Остается в это верить. Опять же, сегодня он нормально отработал пару часов. Вот что это такое? При этом проблема, естественно, не только в системе, но и при загрузке в любой лайв.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 06 дек 2020, 19:49 |
vlad77 писал(а): может у тебя в сервисе как я нибудь хрень фонит ? Не думаю, сервис в помещении квартиры, рядом точно нет чего-то специфического. Да и почему ни до, ни сейчас я не встречал подобного. За выходные сделал ещё пару ноутов и системник. И только этот асус капризничает. Пока ехал домой, пришла мысль, что надо внимательно рассмотреть шим преобразователь 3,3В. Раз от акб тоже есть дрожание, то проблема где-то в самой плате. Если ничего не найду, то уже разведу руками.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор Добавлено: 07 дек 2020, 12:42 |
Lordofhell писал(а): Пару раз перезагружаю и опять оно же Иногда замена порванных и утраченных токопроводящих скотчей и прокладок в районе тача, обеспечивающих контакт масс между топкейсом и платой при сборке - тоже помогала частично забороть эти пляски. Lordofhell писал(а): сервис в помещении квартиры, рядом точно нет чего-то специфического говноприборы у соседей, гадящие безобразием в сеть очень могут быть! При закаканной сети и родные БП могут не справляться, и тач пританцовывает.
