Текущее время: 22 май 2024, 09:32
Заголовок сообщения: Re: DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec Добавлено: 06 дек 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Из основной прошивки извлечь? Самое простое, разобрать основную прошивку phoenixtool и взять из распакованных файлов тот единственный с размером 128Kb, если он там есть.
Заголовок сообщения: Re: DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec Добавлено: 06 дек 2020, 20:30 |
Это разве не оно (при обработке прошивки с оф. сайта)? Вложение: ec.7z
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec Добавлено: 06 дек 2020, 23:00 |
mycopa писал(а): смущает размер Шей, не смущайся...
Заголовок сообщения: Re: DV7-5000er (quanta lx35) Помогите найти dump ec Добавлено: 11 дек 2020, 01:40 |
Немного сомнительно, что с тем, что я вырезал, совсем не включилось. До 128Кб (реальный требуемый объем под прошивку EC) - файлы идентичны, а далее в большем файле сплошные 00, а в моей нарезке прилепился видеомодуль для 216-0772003, просто просмотрел, надо было по 128Кб резать. Но на включение платы эта область не должна влиять, максимум, что туда пишется - какие-то настройки, как NVRAM. Ну и ладно, разобрались, и хорошо.
