Текущее время: 10 май 2024, 22:15
Anchar777
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта Добавлено: 07 дек 2020, 00:19 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 86.14
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P rev 2.0) не работают 2 USB порта ( к слову у него всего 2 стандартных USB 3.0 порта ) , ни работают не где , ни при загрузке , не в Windows . В Win выскакивает ошибка что «Power surge on the USB port – Unknown USB Device needs more power than the port can supply». Если развернуть сообщение, то текст будет такой: «Нехватка электропитания USB-порта. USB-устройство работает неправильно и превысило ограничения по питанию для его порта концентратора. Отключите это устройство» . На сайте Делл есть описание как на уровне софта решить эту проблему ( отключите устройства, переустановите драйвер и тд ) - это не помогло . Что касается железа . по схеме у нас 2стандартных порта 3.0 ( по шинам данным сопротивление нормальное ) они НЕ РАБОТАЮТ - при этом 5V на порте присутствует ! , так же у нас есть Wlan - работает , Finger - работает, Touch Screen -работает , Camera - работает , USB C - работает . я отключал все устройства что можно отключить - результат не меняется . детект не рабочих портов осуществляется через USB Powershare TPS2546 , их я тоже на всякий случай снял (хотя по замерам не было ничего криминального ) - ситуация увы не поменялась - все тоже сообщение о нехватке питания какого то устройства ( они все отключены ) , неужели все таки ХАБ ????
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта Добавлено: 07 дек 2020, 17:33 |
По поводу USB OC0# и USB OC#1 - такая мысль была , тк даже после снятия обоих TPS2546 на 13 ногах 0.1V чего не должно быть ( там резюки с подтяжкой 3.3V ), и сейчас посмотрел обе 13 ноги между собой имеют сопротивление 14 Ом , чего тоже не должно быть . есть схема, есть brd , но программа viewtopic.php?p=777520#p777520 Аллегро после распаковки и попытки запустить ничего не происходит ( кто-нибудь сталкивался с таким ?) ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 53 секунды: ---------- нашел резисторы RH552 и RH553 являющиеся подпором 3V на USB_OC0# и USB_OC1# , оба целы по 10ком , НО USB_OC0# и USB_OC1# звонится между собой 4,5 Ом и 3V на них не поднимается .. любые другие USB_OC между собой имеют высокое сопротивление . сопротивление USB_OC0# и USB_OC1# относительно земли 40 ком . Как вы думаете ... все таки ХАБ?
